Контроль усадок древесины
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Контроль усадок древесины
Непрочитано 03.05.2010, 14:53 #1
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Всем здравствуйте!
Вопрос: каким наиболее простым способом сбалансировать усадку стоек и стен? Эскизы прилагаютя:
Название: 1 копия1.jpg
ID:	38480  Нажмите на изображение для увеличения
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Автор темы   Непрочитано 05.05.2010, 10:17
Sarman
Нашел вот такой домкрат для регулирования усадки сруба:
[IMG]http://s46.***********/i114/1005/61/0c28779d46a8.jpg[/IMG]
Только не могу определиться где ее смонтировать, снизу столба или сверху под опорное кольцо купола? (см. фото 1, пост №1). Проблема в том, что нужно обеспечить равномерную усадку стен и купола со столбами. Снизу вроде бы удобнее регулировать, но надо будет наверное чем-то прикрыть, чтобы не портить вид в зале. Если сверху, то лазить надо. Посоветуйте что-нибудь пожалуйста.
Sarman вне форума
Непрочитано 05.05.2010, 11:25
Forrest_Gump
Щелково МО
Кольцом из листовой меди прикройте. Лучше установить внизу столба.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2010, 11:31
Sarman
Спасибо Forrest_Gump. Честно говоря ждал Вашего совета.
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2010, 09:01
Sarman
Вообщем пошарил я по инету, так и не нашел толком ничего. А именно меня интересует вот что:
Я первый раз делаю проект здания из сруба.
Вопрос: какие конструктивные примечания нужно написать в проекте по регулированию усадки, установке домкратов, на сколько надо подкрутить и с какой периодичностью? Хватит ли один раз в месяц подкрутить домкрат? Нашел вот такой ответ в инете:
"На глазок"... скручиваешь до той поры, пока контргайка не начинает свободно вращаться на стержне, потом слегка постукиваешь по упорам кувалдочкой по кругу, чтоб устранить возможные зависания от перекосов, потом контргайку подтягиваешь обратно - не сильно. Через месяц процедуру повторяешь...
Может у кого есть типовые примечания по этому вопросу?
Sarman вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 10:16
Forrest_Gump
Щелково МО
периодичность подобных регулировок - по мере надобности. контролируется зазорами между венцами.
Контроль температуры бетона свай, ростверков и монолитных плит Михаил Петрович Технология и организация строительства 18 05.12.2018 11:51
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Контроль процесса проектирования объекта в microsoft project X-DeViL Прочее. Архитектура и строительство 25 22.03.2012 18:24
Разыскиваю литературу по консервированию и гидротермической обработки древесины Pavel Samofalov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 15.04.2009 14:40
Входной контроль при производстве бетона Дмитррр Технология и организация строительства 7 02.04.2009 18:19
