как определить NоII, приложенную к обрезу фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > как определить NоII, приложенную к обрезу фундамента
Непрочитано 03.05.2010, 21:54 #1
Ивасик
Инженер 3-го класса
Имеется 4-х этажный жилой дом с монолитными поперечными и продольными стенами.
Я делаю расчёт фундамента в виде сплошной монолитной железобетонной плиты на естественном основании.
Проверяю условие: pII ≤ R,
где pII=(NоII + GIIf)/А, так вот откуда мне взять численное значение NоII (расчетная нагрузка по II группе пред. состояний)
прилагаю мой сбор нагрузок на фундамент для продольной и поперечной стены
Последний раз редактировалось Ивасик, 03.05.2010 в 22:32.
Непрочитано 03.05.2010, 22:15
ёйте
обыватель
провинция
На плане показаны нагрузки N0II (для ленточного фундамента, а насчет монолитной плиты я не знаю).
ёйте вне форума
Непрочитано 03.05.2010, 22:22
Forrest_Gump
Щелково МО
а Вы физический смысл N0II понимаете?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2010, 22:27
Ивасик
Инженер 3-го класса
ну это я выполнил сбор нагрузк на фундамент для продольной и поперечной стены...
я был бы рад, если мне бы кто-нибудь рассказал откуда берется численное значение и в чем физический смысл...я не специалист...только учусь...студент
Ивасик вне форума
Непрочитано 03.05.2010, 22:28
Forrest_Gump
Щелково МО
и? думаете Вы нашли то, что нужно?!
Автор темы   Непрочитано 03.05.2010, 22:30
Ивасик
Инженер 3-го класса
нет не думаю...вот и спрашиваю..но есть подозрение..что значение NоII связано как-то со сбором нагрузок
Ивасик вне форума
Непрочитано 03.05.2010, 22:37
Forrest_Gump
Щелково МО
мысленно отойдите от своего проектируемого здания настолько, чтобы перестать различать в нем продольные и поперечные несущие стены. и теперь с этого расстояния выполните расчет среднего давления под фундаментной плитой как для точечного столбчатого фундамента. то есть не обращая внимания на расположение несущих конструкций. а тупо собирая, сколько же придет вертикальной нагрузки от всего-всего-всего на фундаментную плиту. в том числе и снеговая нагрузка.
P.S. вот тут и спотыкаются многие начинающие на учете длительности нагрузок. СНиП "Нагрузки и воздействия" им в помощь.
Непрочитано 03.05.2010, 22:46
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Сообщение от Ивасик Посмотреть сообщение
Для чего вам это нужно, в рамках чего (курсач, доклад, диплом, работа ), какая кафедра? Получив ответ на эти вопросы можно подсказать каким путем вам идти и стоит ли оно того.
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2010, 22:47
Ивасик
Инженер 3-го класса
я делаю диплом..кафедра геотехники
может нужно посчитать объем здания..и умножить на 500 кг (1 м3 дома=500 кг)
Последний раз редактировалось Ивасик, 03.05.2010 в 22:59.
Ивасик вне форума
Непрочитано 04.05.2010, 07:21
Forrest_Gump
Щелково МО
боюсь даже для диплома определение вертикальной нагрузки от здания путем умножения строительного объема на некое мифическое значение в 500 кгс/м3, Вы не получите правды :-)))) наверное придется все-таки муторно (с экселем быстрее/веселее) подсчитать вес конструкций, полов да полезных нагрузок. лень считать вручную объем конструкций - сделайте трехмерку здания солидами в акаде - будет приятное развлечение.
Непрочитано 04.05.2010, 10:38
@$K&t[163RUS]
Ивасик, Будь вы студентом ПГС рекомендовал бы вам Мономах, работы часа на два, не больше - в итоге красивые картинки, КЭ-модель здания, эпюра отпора грунта, эпюры коэффициентов постели и прочие прелести, что так любят преподы и рецензенты.
Как определить предельное перемещение головы сваи для фундамента здания с монолитным каркасом? Engineer IA Основания и фундаменты 15 08.01.2021 22:28
Как определить трудоемкость строительства? Elipsice Прочее. Отраслевые разделы 4 04.12.2009 09:09
как определить частОты собственных колебаний конструкций при их расчете на пульсационную составляющую ветровой нагрузки diek Конструкции зданий и сооружений 5 26.11.2009 13:11
Планировка участка по топографической съемке (+ как определить стороны света) 007 mvk 007 Архитектура 3 17.09.2009 16:20
