Рамки (форматки) для SW
курск
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=15139 частично описано тут. А что именно вызывает трудности?
курск
Залить попробую вечером.
Описание действий на примере А3 верт: 1. Создать - Чертеж-ОК. В меню отмечаю пользовательский, размер 297х420.ОК. На экране: Лист(белый фон) предполагаемого размера и рамка горизонтальная. Слева в менеджере активизирован вид модели. Закрываю его.В дереве конструирования "лист" - удалить. Лист2- свойства.Опять указываю пользовательский, 297х420. Только после указанных действий на экране появляется белым фоном лист А3 верт. 2.Начинаем с черчения общей рамки. Эскиз - угловой прямоугольник. Рисуем прямоугольник по листу. В параметрах указываем привязки и размеры прямоугольника.(297х420). Получаю прямоугольник по периметру листа. 3. Рамка со штампом. Эскиз - угловой прямоугольник. Рисуем прямоугольник внутри сущ. рамки, в парметрах указуваю привязки, размеры. Получаем на листе синий прямоугольник. 4. Штамп. Очень хотелось рисовать его прямоугольником с привязкой к нижнему правому углу, но в дальнейшем придать ему размеры просто невозможно. Искажаются размеры второй рамки. Приходится отрезками, затем угловым прямоугольником прорисовывать штамп (185х55) На экране: белый фон, рамки, штамп. Все синими линиями. 5. Сохранение. Сохранить как - шаблоны чертежей (.drwdot)Имя "рамка А3 верт. Закрываем выходим. 6.Открываем.Создать - новый документ - ок. На экране: только что созданная форматка. Плохо: форматка синяя, при печать невозможно отрепетировать толщину линий, в помещенном чертеже размерные линии блеклые. Вопрос: что неправильно я делаю? |
Конструктор Регистрация: 11.06.2008
г. Москва
Все.
Самое главное: найдите готовые шаблоны в ИНТЕРНЕТЕ, чтобы меньше мучаться. 1 пункт непонятен совсем. Лучше сразу открыть шаблон .DRWDOT и пересохранить его под новым именем. Поменять формат листа можно по контекстному меню на самом листе в дереве. 2, 3, 4 пункты надо делать в ОСНОВНОЙ НАДПИСИ. ПКМ - редактировать основную надпись. После того, как все начертили - ФАЙЛ-СОХРАНИТЬ ОСНОВНУЮ НАДПИСЬ. |
Про отрепетировать непонятно. Непонятно о чем речь |
Город П
В этой теме я выкладывал набор макросов, облегчающих работу с SW. Среди них и макрос, создающий форматки и заполняющий основную надпись.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=42458 |
курск
Вот http://www.avral.ru/6d3a0871da9815d321819be5e4e6b46a видео. Качество конечно не очень, но разобрать возможно. Жду критику по своим действиям.
Очень интересные разработки мне попадались. Можно как в Компасе создать шаблон таблицы и в графах назначать ссылки.
Чисто в SW я видел форматки реализованные, как блоки, но при этом вставка внешних ссылок замечательно работает.
iostex |
Примерно так
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. | Metalist | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 15 | 25.10.2020 16:49 |
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
Помогите определиться с материалом для ж.б. каркаса с сеткой колонн 16.2х16.2 м | G.A.W. | Железобетонные конструкции | 7 | 26.09.2009 10:37 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
