Чем отличается РП от РТП ?
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Я так понимаю, что два рабочих, два резервных, т.е. рабочая нагрузка 2500кВА т.к. расчетная у вас 1900кВА РП и РТП: распределительная подстанция и распределительная трансформатораня подстанция, по сути одно и тоже |
Ну, наверное, да. Про рабочие и резервные все так, как Вы пишете. Но вопрос ведб не в этом. Понятно, что суть РП такая же как у РТП. Но ведь я пытаюсь найти разницу в деньгах, а не найти общую суть. У меня вообще, вопрос младенца: если РП и РТП одно и то же, то почему в проекте они по разному обозначаются ? ![]() |
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
РП (распределительный пункт или подстанция) и РТП (распределительная трансформаторная подстанция) - это не одно и тоже.
РП распределяет между потребителями (другими РП или ТП) напряжение, например, 6, 10, 35 В, приходящее по КЛ или ВЛ от питающей подстанции. РТП - это прежде всего тпансформаторная подстанция, которая сначала понижает напряжение (посредством трансформаторов), а затем распределяет это напряжение между потрабителями. Вы договор заключали на проектирование чего: РП как чисто рапределительной подстанции без трансформации или все-таки на проектирование ТП с трансформацией напряжения. Тогда деньги будут разные. У вас в ТУ написано: РП с разрешенной мощностью 1800 кВт - это потребляемая мощность (притом активная) с учетом коэффициента использования. А трансформаторы 2х(2х1250) кВА=5000 кВА - это установленная мощность трансформаторов (притом полная) исходя из характера питаемой нагрузки. Договор заключается на проектирование ТП исходя из ее полной установленной мощности, а не исходя из потребляемой мощности. |
Спасибо, Валериан ! Очень ценный для меня коммент от Вас получил. ![]() Т.е. на сколько я понимаю, то получается, что РП - это просто распределительная подстанция, а РТП - это распределительная и понижающая подстанция. Т.е., другими словами, можно сказать о том, что РП должна стоить дешевле, т.к. ее функциональное предназначение меньшее, чем у РТП. Получется, что в случае РП я должен был просто "раскидать энергию", а в случае РТП я не просто ее "раскидываю", но еще и понижаю. Соответственно, для понижения я должен купить и поставить дополнительное оборудование - трансформаторы. Правильно ? Только что-то я ПУЭ перерыл, не нашел там этого ... Где-бы мне нормативные "определения и термины" найти ... Может СНиП какой есть ? А на счет договора - это Вы правы, Валериан. Конечно, в идеале в договоре надо было все расписать, но ... У нас в договоре эта подстанция значилась одной стройкой - "монтаж электрооборудования РП = цена такая -то". И все. Мы 17 этажное здание строим. Генподрядчики. Нам, така сказать, эту РТП дали в виде "нагрузки". Но нам ее как РП втюхали в контракт. А по факту вышла РТП. Теперь бобла хотим дополнительного спросить с Заказчика.... Вот так. Последний раз редактировалось drill_man, 06.05.2010 в 07:31. |
г. Подольск
REDJ, примного благодарен !!! Очень интересный документ ! я бы сказал незаменимый для таких как я ... |
Пермь
drill_man
Вы сделали правильные выводы. Что дешевле РП или РТП - зависит от мощности подстанции и количества отходящих линий. Наверное РП-6(10) кВ на 40-60 ячеек (отходящих линий) будет стоить дороже чем РТП на 400-630 кВА с десятком отходящих линий. Насчет "определения и термины" . В ПУЭ принято РП называть РУ - распределительные устройства или ОРУ - открытые РУ, а РТП называть ТП - трансформаторные подстанции. Поэтому Вы и ничего не нашли в ПУЭ и других документах, да и я сначала не мог ничего понять и решил, что РТП - это распределительная тяговая подстанция для электротранспорта. В "ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ" все расписано. Если у выс в договоре эта подстанция значилась одной стройкой - "монтаж электрооборудования РП = цена такая -то" и все - значит не грамотно был составлен договор. А если хотите бобла дополнительного спросить с Заказчика, то для начала посмотрите, стоимость монтаж какой РП заложена в проекте, может она дороже стоимости монтажа РТП. И вообще, проект и смета на монтаж оборудования имеются. |
Спасибо ! |
Строжка и фрезеровка. В чем отличие? | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 64 | 20.10.2021 16:31 |
В чем можно сделать визуализацию на скорую руку?... | Chief Justice | Прочее. Программное обеспечение | 14 | 20.04.2007 13:27 |
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? | Jull | Металлические конструкции | 7 | 08.06.2006 12:41 |
КМД - в чем его рисуют? | Chief Justice | Прочее. Программное обеспечение | 33 | 05.12.2005 12:24 |
Чем отличается Custom от Oversize? | Anastasia | AutoCAD | 1 | 30.03.2005 21:23 |
