Формулы excel'я
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Формулы excel'я
Формулы excel'я
Непрочитано 05.05.2010, 08:16 #1
Формулы excel'я
Alma3
Кап.строй
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Вот тут столкнулся с проблемкой... Как в экселе формулы писать это понятно, а можно ли как-нибудь сделать так, чтобы в ячейке, кроме ответа появлялось ещё и решение! Вот допустим простой пример: в ячейку А1 вводим длину, в ячейку А2 - ширину, а в ячейку А3 вводим "=А1*А2", т.е. он покажет значение площади в числах! А можно ли как-нибудь получить результат в виде формулы, т.е. допустим длина и ширина по 1м, вводим эти данные, и необходимо, чтобы вместо 1м., програмка писала 1*1=1...? Возможно ли это? Есть ли какая-0нить команда Экселя, которая отображает формулы, причем чтобы не номером ячейки, а именно ее значением? Спаисбо за внимание! Заранее благодарен!
Непрочитано 05.05.2010, 08:41
Selkoff
Советский Союз
Русский лень, бессмысленный и беспощадный )
p.s. осваивайте MathCAD
Selkoff вне форума
Непрочитано 05.05.2010, 08:49
AlphaGeo
Сообщение от Alma3 Посмотреть сообщение
Вуаля!
Тип файла: zip Книга1.zip (1.3 Кб, 305 просмотров)
Непрочитано 05.05.2010, 08:58
RrRR
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=13590
RrRR вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2010, 09:20
Alma3
Кап.строй
всем большое спаисбо за ответы! =)
А он лучше экселя?
И ещё вопрос: Можно ли каким-нибудь образом вставлять формулы из mathtype 5 в эксель? Чтобы они вставлялись не картинкой, а или формулой, или по ячейкам втыкалися?
P.S. сорри, если подобный вопрос уже был...
Alma3 вне форума
Непрочитано 05.05.2010, 09:38
Selkoff
Советский Союз
А он лучше экселя?
У меня нет однозначного ответа на этот вопрос.
Selkoff вне форума
Непрочитано 05.05.2010, 12:03
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Вуаля!
А на кой сцепить-то сделано, всё получится, если после "=" оставить выражение в скобках.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 05.05.2010, 12:27
AlphaGeo
Тогда вот так...
Тип файла: zip Книга2.zip (1.3 Кб, 158 просмотров)
Непрочитано 05.05.2010, 14:44
Что-то стандартной функции получения формулы я не нашел, поэтому могу предложить только
[Выделить все]
Public Function GetCellFormula(Adress As Range) As String
  GetCellFormula = Adress.Formula
End Function
P.S. Это без разбора - какая ячейка какое значение имеет... Такой парсер мне не по силам
Непрочитано 05.05.2010, 16:25
KronSerg
Вода - моя работа
Как то так?
[Выделить все]
Dim ch(1 To 2000) As String
Dim str, adr As String
Dim n, i, j As Byte
str = Adress.Formula
j = Len(str)
  For i = 1 To j
  ch(i) = Mid(str, i, 1)
   Next i
   str = ""
For i = 1 To j
adr = ""
If (Asc(ch(i)) < 91 And AscW(ch(i)) > 64) Or Asc(ch(i)) = 36 Then
adr = ch(i)
For k = i + 1 To i + 7
If k > j Then Exit For
n = Asc(ch(k))
If (n < 48 Or (n > 57 And n < 65) Or n > 90) And n <> 36 Then Exit For
adr = adr + ch(k)
Next k
ch(i) = Range(adr).Value
End If
str = str + ch(i)
If adr <> "" Then i = k - 1
Next i
GetCellFormula = str + "=" + Format(Adress.Value)
End Function
Правда работает только на простые операции в формуле.
Последний раз редактировалось KronSerg, 05.05.2010 в 17:51. Причина: Забыл про $, поправил
KronSerg вне форума
Непрочитано 05.05.2010, 17:03
KronSerg, я твой код не проверял, но тем не менее: как будет разобрана, например, такая формула:
[Выделить все]
=ЕСЛИ(ЕОШИБКА(ПОИСК("ОСВЕ";ПРОПИСН(Лист3!$A$1);2));ЛОЖЬ;ИНДЕКС(Dat!$A$1:$B$9;ПОИСКПОЗ(A$3;Dat!$A$1:$A$9;0);B2))
Непрочитано 05.05.2010, 17:18
KronSerg
Вода - моя работа
Работает только на простые операции, с функциями решил не заморачиваться, да и твой вариант выдаст мало понятное
[Выделить все]
=IF(ISERROR(SEARCH("ОСВЕ",UPPER(Лист3!$A$1),2)),FALSE,INDEX(Dat!$A$1:$B$9,MATCH(A$3,Dat!$A$1:$A$9,0),B2))
Решил что цифры понимания происходящему не добавят
Да, признаю про $ не подумал , если надо поправлю.
KronSerg вне форума
Непрочитано 05.05.2010, 17:37 Оч. просто
dimak
В ячейке А1 = 1
В ячейке B1 = *
В ячейке C1 = 1
В ячейке D1 = =
В ячейке E1 = =(A1*C1)
В ячейке F1 = =СЦЕПИТЬ(A1;B1;C1;D1;E1)
dimak вне форума
Непрочитано 05.05.2010, 17:42
AlphaGeo
Сообщение от dimak Посмотреть сообщение
В ячейке А1 = 1
В ячейке B1 = *
В ячейке C1 = 1
В ячейке D1 = =
Баян, однако!
Автор темы   Непрочитано 05.05.2010, 22:22
Alma3
Кап.строй
Всем огромное спасибо за ответы! =)
Буду пробовать делать!
Alma3 вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 14:38
KronSerg
Вода - моя работа
Дописал пару строк:
[Выделить все]
Dim ch(1 To 22000) As String
Dim n, i, j, k As Integer
Application.Volatile
j = Len(str)
  For i = 1 To j
   Next i
   str = ""
For i = 1 To j
adr = ""
n = AscW(ch(i))
If (n < 91 And n > 64) Or n = 36 Or n > 191 Then
adr = ch(i)
For k = i + 1 To i + 30
n = Asc(ch(k))
If (n < 48 Or (n > 58 And n < 65) Or (n > 90 And n < 97) Or (n > 122 And n < 192)) And n <> 36 And n <> 33 Then Exit For
adr = adr + ch(k)
Next k
On Error Resume Next
If Err.Number <> 0 Then ch(i) = adr
Err.Clear
On Error GoTo 0
 End If
str = str + ch(i)
Next i
GetCellFormula = str + "=" + Adress.Text
End Function
теперь на тест
[Выделить все]
получаем
[Выделить все]
=IF(ISERROR(SEARCH("ОСВЕ",UPPER(15),2)),FALSE,INDEX(45:1,MATCH(21,45:5,0),1))=ЛОЖЬ
Как сделать названия формул русскими пусть думают другие.
Да, не идеально, но нет времени дорабатывать.
Последний раз редактировалось KronSerg, 07.05.2010 в 10:26.
KronSerg вне форума
Формулы в таблицах AutoCAD Krieger AutoCAD 94 04.02.2024 17:17
Корневиц Э.Ф., Эндер Г.В. Формулы для расчета балок на упругом основании Yuzer Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.04.2010 07:52
Формулы результатов перемножения эпюр masnikolaj Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 07.04.2010 20:39
ф-ла Пузыревского начальное критическое напряжение - в знаменателе формулы получается отрицательное значение. NikName Конструкции зданий и сооружений 2 25.02.2009 21:00
