Смайлы на групповых кнопках
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Смайлы на групповых кнопках
Непрочитано 06.05.2010, 15:40 #1
DonVik
Украина
Всем доброго. Наблюдаю странную проблему в AutoCAD 6 power pack
В групповых кнопках появляются смайлы (Скрин прикрепил), перезагрузка меню не помогает, причем странное дело не во всех кнопках, а только в определенной mns, перезагрузка ее не помагает.
При первом запуске после инсталляции Акада все нормально при последующих (причем после некоторых запусков) вот такая картина.
Если залезть в свойства кнопки там иконки на месте.
Что это может быть?
Непрочитано 06.05.2010, 15:46
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Пропали картинки у кнопок!?
+может
это:
Пропали изображения кнопок
Изображение кнопок испортилось, что делать?
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2010, 16:28
DonVik
Украина
мда... Все равно не помогает...
CUI файла в MDT 6 нет (весь диск обыскал), а перебивать акад по каждому чиху...
DonVik вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 16:35
KSI
Калининград
Зато есть файлы MNU и MNS.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2010, 17:11
DonVik
Украина
Сообщение от KSI Посмотреть сообщение
MNS перезагружал. Та же картина.
Причем заметил что такой картины нет под профилем администратора (вроде нет), дал в реестр и на папку MDT полный доступ всем - не помогло. У рядовых пользователей все равно смайлы. Убийство профиля не помогло.
DonVik вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 17:16
Рyslan
замени MNS, скопируй с другого када
Рyslan вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 18:18
KSI
Калининград
А на папку C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk полный доступ?
В реестре хватит только на две ветки
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2010, 08:36
DonVik
Украина
[Выделить все]
Та шож так постоянно делать? Оно ж после каждого запуска такую гадость выдает.
А на папку
Да нет такой папки. Я же о Autocad 2002 говорю. У нас весь акад и МДТ в одной папке лежит, где доступ всем полный, потому что иначе тулзы некоторые не работают.
Там полный.
DonVik вне форума
Непрочитано 11.05.2010, 08:38
Profan
Удали файлы MNR.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2010, 15:31
DonVik
Украина
Удалил - безрезультатно.
Частично помог грохот профиля. Удалил профиль, пересоздал - вроде смайлы исчезли... Значит зараза где-то в реестре гадит... Что ж получается нельзя доступ в реестр давать?
DonVik вне форума
Непрочитано 11.05.2010, 17:01
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
DonVik, думаю что все очень просто - файлы иконок не были в путях доступа AutoCAD и он их не мог найти. Файлы иконок бывают двух типов - bmp-файлы и dll-файл имеющий тоже имя, что и соответствующий mnu/mns/cui/cuix-файл.
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2010, 07:42
DonVik
Украина
хм... Вот до чего я не додумался, так это удалить-проимпортировать заново профиль (arg файл)... Сейчас попробовал - смайлы исчезли. Насчет путей - они стоят точно, проверил. И доступ к ним есть. Видимо точно что-то в реестре пользователь крутит а мне не признается...
DonVik вне форума
Эвакуация из групповых ячеек детского сада Чех Конструкции зданий и сооружений 17 17.08.2009 16:54
Размер *.BMP на кнопках Pilot AutoCAD 4 16.06.2004 19:10
