песчано-гравийные подушки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > песчано-гравийные подушки
Непрочитано 07.05.2010, 18:02 #1
SmeaNi
Здравствуйте!есть 3-эт.кирпичное здание на просадочных и пучинистых грунтах.просадочный слой 2,5-2,2м.УГВ на отм- 2.2-2,5 м.если убрать весь просадочный слой и еще 20см,чтобы сесть в непросадочный слой, то попадаем в воду.фундамент предполагается ленточный с глубиной заложения 1,8м, а до отметки -1,8 придется делать засыпку.как делать засыпку, когда там вода?если делать засыпку песчано-гравийной смесью,т оне будет ли она заиливаться и ширина засыпки на уровне непосадочного грунта должна быть шире ленты фундамента?Заранее спасибо!
Непрочитано 07.05.2010, 18:18
AlphaGeo
Сообщение от SmeaNi Посмотреть сообщение
Есть 3-эт.кирпичное здание на просадочных и пучинистых грунтах. Просадочный слой 2,5-2,2м, УГВ на отм- 2.2-2,5 м. Если убрать весь просадочный слой и еще 20см, чтобы сесть в непросадочный слой, то попадаем в воду.
Из непросадочного слоя ты выйдешь скорее всего не после 20 см ниже УГВ, а за полметра-метр до него... Кроме того, 1,5-метровая просадочная толща, мне кажется не так уж и страшна. Главное - чтобы пучения не было. Глубина промерзания в твоем районе какова? И где здание в (скажу страшное слово) геоморфологическом отношении располагается?
Автор темы   Непрочитано 07.05.2010, 18:54
SmeaNi
просадочная толща-2,5м, глубина промерзания 1,8м...у меня среднее давление под подошвой шириной 1,4 получается меньше расчетного сопротивления просадочного грунта и меньше начального просадочного давления,т.е. никаких просадок не будет, а чтобы убрать пучение,засыпка пазух траншею пгс с трамбованием...а заказчик очень сомневается по поводу просадочных и хочет их вообще убрать как я писала в первом посте...а я не представляю как пгс будут в воду засыпать и что с ней будет?
SmeaNi вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 19:26
AlphaGeo
Да ну, нифига!.. НЕ может быть просадочной толща мощностью 2,5 метра, когда УГВ на глубине 2,2-2,5 метров. Просадочность всегда заканчивается за несколько десятков сантиметров до УГВ из-за того, что капиллярное поднятие воды замачивает нижнюю часть просадочного грунта, в следствие этого просадочность деградирует. Кроме того, почвенно-растительный слой обычно непросадочен, так что верхние сантиметров 50 тоже можно выкинуть из просадочной толщи, если, конечно, ПРС не сняли до изысканий.
Сообщение от SmeaNi
Раз так, то коим образом грунт получил наименование «пучинистый»? Чтобы грунт пучинило, он должен быть водонасыщен, как следствие, непросадочен.
Сообщение от SmeaNi
А что с ней может стать? Что ты подразумеваешь под слово «заилит»? Ты думаешь, что грунт вновь станет пучинистым? Глубоко сомневаюсь, что такое случится, если засыпать будут действительно песчано-гравийную смесь.
Автор темы   Непрочитано 07.05.2010, 22:54
SmeaNi
я всего лишь говорю то, что дано в геологическом отчете.там так и написано: мощность просадочной толщи 1,9-2,5м, уровень подземных вод зафиксирован на глубинах 2,2-2,8м.
почвенно-растительный слой надо срезать по-любому, поэтому я его в расчет вообще не беру.
то что грунт пучинистый тоже написано в геологии...
заилит - я имею ввиду,что на пгс будут попадать органические частички и он будет с илом, как иногда дно на речках.а то что пгс засыпать-это я знаю что уйдем от пучинистости.
SmeaNi вне форума
Расчет грунтовой подушки под фундамент Иван 80 Основания и фундаменты 4 08.03.2013 20:47
Расчет грунтовой подушки под фундаментную плиту Vladfile Расчетные программы 1 24.07.2009 23:39
Допустимо ли принять без расчета толщину песчаной подушки под блочно-модульное здание при сильнопучинистом грунте основания keil Основания и фундаменты 2 18.06.2009 23:01
Характеристика песчаной подушки при расчете в программе "ЗАПРОС" Жека СКДМ Расчетные программы 1 24.04.2009 13:07
Опорные подушки по серии 1.225-2 Artiznov Конструкции зданий и сооружений 7 18.05.2007 11:45
