Расчет грунтовой подушки под фундамент
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет грунтовой подушки под фундамент
Непрочитано 11.12.2009, 11:49 #1
Иван 80
инженеришко
Добрый день. В Пособии к СНиП 2.02.01-83 по проектированию оснований в п.3.99 дана формула для вычисления толщины грунтовой подушки. При этом сказано что эта формула для фундаментов с нагрузками на них не более 600кН. Значит ли это что грунтовые подушки при нагрузках более 600 кн нельзя применять? Cпасибо
Непрочитано 11.12.2009, 12:06
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Наверное имеется в виду, что грунтовую подушку из под столбчатого или
ленточного фундамента может просто выдавить в стороны из-за большей вертикальной нагрузки.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 11.12.2009, 12:10
Armin
Екатеринбург
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Как впрочем и любой грунт, с менее контролируемыми характеристиками, чем у искусственного основания.
Что-то тут другое.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2009, 13:43
Иван 80
инженеришко
Нашел источник откуда в пособии данная формула. Она взята из Крутова "Основания и фундаменты на просадочных грунтах". Текст один в один. Только вопрос остается открытым. Вообще что посоветуете при просадочной толще первого типа мощностью более 10метров (геологи недобурились даже до нормального грунта)? Плиту не предлагайте -Большие пролеты (15метров). Нагрузка 100т на фундамент. Рама стальная двухэтажная (стат. неопределимая 6 раз) так что просадки здесь не приветствуются.
Иван 80 вне форума
Непрочитано 08.03.2013, 20:47
Рyslan
как рассчитать грунтовую подушку для столбчатого фундамента? грунты - водонасыщенная глина.
Рyslan вне форума
Фундамент под коттедж Aragorn Основания и фундаменты 23 22.09.2013 22:27
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Допустимо ли принять без расчета толщину песчаной подушки под блочно-модульное здание при сильнопучинистом грунте основания keil Основания и фундаменты 2 18.06.2009 23:01
Фундамент под бассейн LST Основания и фундаменты 4 09.06.2009 15:52
Как правильно собрать нагрузку на фундамент под неравномерно загруженную стену oolliiyy Основания и фундаменты 1 01.05.2009 19:53
