что изображено на чертеже?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > что изображено на чертеже?
Непрочитано 08.05.2010, 01:32 #1
alldmc
Ростов
не могу понять - что это?
Непрочитано 08.05.2010, 01:51
Уборная на 2 очка?
Автор темы   Непрочитано 08.05.2010, 01:57
alldmc
Ростов
Nike, ништяк ответ, но нет, что то другое
alldmc вне форума
Непрочитано 08.05.2010, 02:23
sagava
Архитектор.
Что за здание, что за помещение?
Мои видео-уроки
sagava вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2010, 03:02
alldmc
Ростов
Фельдшерско-акушерский пункт, приемная
alldmc вне форума
Непрочитано 08.05.2010, 11:39
jtdesign
Riga
Тут современное исполнение но мысль думаю понятна.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2010, 13:41
alldmc
Ростов
а еще серьезней? для меня это важно. Электро-нагревательный прибор или что то другое?
alldmc вне форума
Непрочитано 08.05.2010, 14:06
jtdesign
Riga
Уже не смешно
jtdesign вне форума
Непрочитано 08.05.2010, 14:14
Offtop: По фотке #6. Как исхитрились сделать одинаковый уровень между плиткой и досками пола справа? Слева как будто переходная наклонная рейка. У меня на кухне похоже, но из-за небольшой разницы в уровнях, порядка 5 мм пришлось поставить в зазор спец.т-обр рейку, и это оказалось неудобно.
Непрочитано 08.05.2010, 14:33
1 | #10
forMA
Сообщение от alldmc Посмотреть сообщение
Дымоход.
forMA вне форума
Непрочитано 08.05.2010, 15:13
jtdesign
Riga
Для Vova - добавить 5 мм в нижнем уровне и все дела. Чем именно зависит от общего пирога пола, наипростейшие варианты - рейками/фанерой/OSB над лагами или надлить самовыравнивающейся смесы.
По теме - во первых это не чертеж а инвентаризационный план (надеюсь что тут профессионалы и разницу обяснять не надо); во вторых там самая обыкновенная дровяная плита с теплой стеной (наверняка есть точное название ее), дымоход не нарисован, да и быть может в некоторой отдаленности которое тут не показано.
jtdesign вне форума
Непрочитано 08.05.2010, 18:20
Ron
Все-таки это наверняка печь с дымоходом.
Ron вне форума
Непрочитано 08.05.2010, 21:19
не все так просто. Основа под пол у меня уже готовая была. Плитка с замазкой и ламинат со своей подстилкой имеют разные толщины. Сделать без ступеньки невозможно. Кроме того, примыкание досок к плитке неровное, и нужен некий молдинг прикрыть стык
Непрочитано 08.05.2010, 21:39
jtdesign
Riga
В фотографии не ламинат а доска.
Плитку подогнать по высоте очень просто, чуть потолще слой растворо-клея и сделано. Как там сделаны стыки, на столь маленькой картинке не видно, к концам досок похоже шов из раствора, а продольный типа брусок/рейка, деревянный. А так стык всегда в традициях евроремонта перекрывают алюминиевым профилем, в магазинах таких много и разных.
jtdesign вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
Перераспределение нагрузок на плитах перекрытий Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 189 18.11.2009 18:59
В Украине эпидемия. Это психоз, или действительно такого еще не было. Vavan Metallist Разное 189 04.11.2009 20:34
как сохранить то что изображено на layout ( в замороженном виде) в model? svekla AutoCAD 13 17.03.2009 10:23
