Не получается выделить штриховку
В Настройках, вкладка "Выбор":
Ассоциативная штриховка Определяет, какие объекты должны выбираться при указании ассоциативной штриховки. Если флажок установлен, при выборе ассоциативной штриховки выбирается также и ее контур. Также для установки этого параметра можно присвоить системной переменной PICKSTYLE значение 2. |
Здесь автокад 2010. Даже если штриховка и неассоциативная, даже если контур удален, новая фитча показывает грипсы по ее контуру. Это очень удобно, так как стало возможным подтягивать узлы штриховки, меняя контур
А вот слой, имя которого Тонкая вызывает удивление и показывает, что автор не пользуется кнопками ##5-8 сверху в панели Слои, чем многое теряет |
alexe7, на форуме не принято грузить разные вопросы в одну тему, тем более названную так, что второй вопрос в нее не укладывается. Создай новую тему, потому что твой вопрос о слоях не такой простой, и в справке вряд-ли найдешь однозначный ответ. Ведь речь пойдет не только о заморозке/закрытии слоя, но и о выделении его командой Layiso. И о блоках, состоящих из многих объектов и имеющих атрибуты, где составляющие могут быть в разных слоях. Но сначала пошурши в Поиске.
как выделить и изменить конкретные линии с заданными параметрами а не весь чертеж оптом | Шаман Растаманов | AutoCAD | 8 | 15.03.2011 20:09 |
Почему при расчёте в Robote простой схемы эпюра My получается неправильной? | МишаИнженер | Robot | 13 | 02.03.2010 12:26 |
Не получается нормально редактировать dwg-файл, который был создан до переустановки AutoCAD | Albino | AutoCAD | 5 | 02.09.2009 19:52 |
Как можно из LISP запросить у юзера выделить произвольные элементы и затем вызвать аналог WMFOUT для сохранения их в изображении? | lexluther | LISP | 4 | 12.08.2009 11:44 |
НЕ получается выделить сразу несколько объектов | abram | AutoCAD | 15 | 05.05.2008 15:16 |
