Ширина въезда в паркинг
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Ширина въезда в паркинг
Непрочитано 11.05.2010, 17:42 #1
Sanek_2009
Можно ли сделать ширину въезда-выезда в подземный паркинг под офисным зданием шириной 3м.?
Непрочитано 11.05.2010, 18:37
ширина машины плюс по 400 в каждую сторону. Например 1950 + 400 + 400 = 2750 (минимальный въезд). Проектированием подземных гаражей нанимался пять лет назад. Могу чтото забыть или могли поменяться нормы. Точнее смотри Пособие к МГСН 5.01.94* "Стоянки легковых автомобилей". При въезде также важен маневр машины. Если она въезжает из поворота то надо проверять лекалом как ведет себя бампер и заднее колесо при повороте на каждые 15 градусов.
9161728639 вне форума
Непрочитано 11.05.2010, 23:08
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
В нормах (ща не буду цитат кидать) если прямолинейная однопутная рампа, то минимум 2,5, если 2-путная , то не менее 3.0м и между ними должен быть отбоник шириной не менее 0,3м , ну и по внешним сторонам отбойник 0,2 шириной и высотой 0,15. А так в целом паркинги мастерят в соответствии с категорией транспорта и учитывая габариты авто. Желательно расичтывать на самый крупынй габарит...лично я прикидываю на случай "Навигатора" с крышным багажником ))))
В итоге габариты 0,2+2,5+0,2=2,9(3,0) м и 0,2+3+0,3+3+0,2=6,7 м в чистоте без учета несущих коснтрукций.
Проврьте сколько вамтам необходимо выездов. Если вы из РБ, то обязательно обратите внимание на изм.1 к ТКП по гаражам.
Гуд лак!
arch.Wladek вне форума
Ширина проема выхода на лестничную клетку -ART- Архитектура 5 05.02.2015 22:27
Слетает ширина рамки атрибута. Что делаю неправильно? пончеГ AutoCAD 2 03.07.2009 11:06
Ширина проезжай части, обочины..... diman_ob_304 Архитектура 11 25.12.2008 14:47
Паркинг глубокого заложения, возможно в принципе??? ALEX_ Прочее. Архитектура и строительство 9 16.06.2008 19:06
