Как подгрузить команды на инглише (acad.pgp) в русский Аutocad 2010 из Аutocad 2006
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как подгрузить команды на инглише (acad.pgp) в русский Аutocad 2010 из Аutocad 2006
Непрочитано 12.05.2010, 10:23 #1
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
Здравствуйте. Помогите разобраться. На работе поставили локализованный Autocad 2010, до этого работал на Аutocad 2006 и так привык работать клавишами, что теперь не могу без них. Самому переписывать файл pgp страшно.... Нет ли возможности скопировать этот файл откуда нить либо как-то англофицировать, вобщем готов пожертвовать русским интерфейсом ради кнопок
Непрочитано 12.05.2010, 10:28
Jоhnny
М.О.
на всякий случай: перед вводом команд на инглише в локализованной версии ставь _.(команда на инглише)
Jоhnny вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 10:42
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Я в таких случаях нахожу в этом файле (acad.pgp) русские аналоги нужных мне комманд на английском языке и прописываю им английскую, привычную мне кнопку. Таких комманд лично у меня не так много (штук 10), поэтому ничего "страшного" в этом не вижу...
P.S. А символ "_" использовать неудобно.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. на форуме
Автор темы   Непрочитано 12.05.2010, 10:45
Askarov
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
дело в том, что у меня таких команд побольше. Если я найду у кого-нить англ. версию 2010-го и скопирую весь его pgp файл к себе, то смогу ли я работать?
Askarov вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 10:51
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Мне кажется - нет. В английском pgp-шнике "забиты" английские комманды (move, copy, scale, array ...), а руссифицированный акад их понимать не будет (а будет понимать ПЕРЕНЕСТИ, КОПИРОВАТЬ, МАСШТАБ, МАССИВ)...
Хотя я тут подумал... если внутри английского acad.pgp перед именем каждой комманды проставить "_", то может и сработает.. Хотя это тоже сами понимаете муторно...
No M.P. на форуме
Непрочитано 12.05.2010, 10:55
Meknotek
Рязань
сделал себе для часто используемых команд "аналоги" на кириллице (move = ьщму, copy = сщзн и т.д.). Когда часто переключаюсь или забываю переключить раскладку, замечаю теперь не сразу =). А раньше третью команду набираешь на клавиатуре, и тут замечаешь, что первая "не прошла"...
Meknotek вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 13:13
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
Не сработает. Проверено на версиях 2005, 2006, 2008, 2010.
Непрочитано 12.05.2010, 15:14
Meknotek
Рязань
Аналогично, кажется пробовал, вроде не заработало. Сделал свои команды с помощью лиспа (defun...).
Meknotek вне форума
Непрочитано 28.03.2016, 18:37
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
А никто не делал программу, которая по acad.pgp с английским короткими командами создаёт acad.pgp с английскими и русскими (по принципу из цитаты выше) короткими командами? Ничего сложного, но может уже есть. Или я первым буду?
SetQ вне форума
Непрочитано 28.03.2016, 20:31
Первым...
Непрочитано 31.03.2016, 18:25
SetQ
Петрозаводск
Сочинил!
Программа pgpDual добавляет в файл acad.pgp новые короткие команды, совпадающие с уже определёнными, но в противоположной раскладке. Например, для короткой команды 'd, *ОТРЕЗОК' будет добавлена команда 'в, *ОТРЕЗОК', а для 'ь, *БЛОК' - 'm, *БЛОК'. Такая модификация позволяет вводить короткие команды при любой текущей раскладке клавиатуры - хоть в русской, а хоть и в английской.
pgpDual.zip
SetQ вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Как вернуть команды на инглише в руссифицированном автокаде? bowrain AutoCAD 36 27.01.2012 01:05
как поставить команды из 2006 AutoCadalt на клавеатуру Dionisius AutoCAD 9 17.08.2007 17:52
