Суммарный размер
Internet
В веткаде есть спецкалькулятор, там сумму отрезков можно сформировать в поле (field), значение его должно обновляться при изменении. Если полилиния целиковая, можно просто командой _field => объект=>длина
Последний раз редактировалось Fellini, 12.05.2010 в 16:02. |
ValS, Геометрические свойства с полями Площадь(сумма), Длина(сумма), Объем(сумма).
Александра Ривилиса |
Для этого очень даже подходят поля или GeomProps из #3
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива
Internet
Как вставить символ "диаметр" в линейный размер | Serghei | AutoCAD | 9 | 04.05.2010 11:42 |
Размер в листе показывает не размер детали! | Witalij | AutoCAD | 6 | 24.06.2008 07:56 |
Размер сам расчленяется при вставке. | Volodich | AutoCAD | 7 | 31.05.2008 17:38 |
Пользовательский размер листа | bimari | AutoCAD | 2 | 26.10.2006 18:14 |
