Монтаж сандвич-панелей?
Омск
Может будет полезно. Случай из практики. Длина лесов вдоль здания 45 м, высота 30 м. Леса установлены на консоль. Крепление лесов к зданию выполнялось при помощи металлических труб, которые к лесам крепились при помощи поворотных хомутов, а к зданию приваривались к выпускам арматуры (их походу специально делали, чтобы к ним крепиться). Трубы устанавливались на каждом этаже с определенным интервалом. Такой вариант по-идее надо согласовывать с автором проекта здания и с изготовителем лесов.
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
кладете направляющие вдоль стены из швеллеров, выравниваете, раскрепляете. Сверху устанавливаете передвижную вышку-туру - и вперед!
Использовано на практике при высоте до 12 м. при большей высоте используйте гидроподъемники.
С уважением, StudioSerg.:) |
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Какая высота здания?
Панели вертикально или горизонтально? Какие размеры и вес панели? Обычно применяют автовышку+автокран с траверсой. С вышек-тур ставят нащельники и обналичку. Если будут консольные леса (любые) - как будете подавать панели? |
Юг России
Рабочая зона туры до 19 метров (типа человек на площадке 17 м достает руками).
Господа, кто из вас хоть раз сам залазил на такую туру? А кто пытался выполнять более-менее серъезные работы на туре такой высоты? Поберегите нервы и нижнюю часть спецодежды рабочих, хотя ТБ допускает. studioserg правильно предлагает использовать швеллера в качестве рельс для перетаскивания туры. Но кто хоть раз двигал туру высотой более 10 м? Мои собственные ощущения: выше 10-12 м работать на туре мягко говоря некомфортно. А ещё панели поднимать. |
Инженер ПТО, ППРк, ПП, ПМ-Р6 Регистрация: 24.03.2009
Уфа
Ставь туры, панели подавай краном, все норм буит, для заказчика можно отдельный листик сделать с лесами (так дороже буит меня обычно просит прораб) но это если надо, а монтажники которые боятся выше 10 метров работать пускай идут в отделочники
Монтаж сендвич панелей | Andrey R | Технология и организация строительства | 23 | 06.05.2015 12:32 |
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. | Алексей Староконь | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.03.2013 14:38 |
Нужна технологическая карта на монтаж стеновых панелей. | NULLIFICATOR | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 12.01.2011 03:06 |
ищу технологическую карту на монтаж стеновых панелей | bowerman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 23.05.2009 22:44 |
Замена навесных стеновых панелей из легкого бетона | Iriskin | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 26.09.2008 17:04 |
