Прессовая посадка с учетом пластичности
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Прессовая посадка с учетом пластичности
Непрочитано 12.05.2010, 20:54 #1
starikovmax
Добрый день!
Есть задача - втулка садится на вал. Отверстия втулки и вал имеют разную конусность, причем с одного края натяг отсутствует, а с другого есть.
Для линейного поведении материала задача решена без проблем.
картинку не могу понять как вставить
Т. к. натяг велик (1,6 мм) то возникают большие мокальные наряжения. Ввожу вместо линейной гипотезы поведения материала упрочняемый материал с заданием предела текучести 290МПа и модуля упрочнения 2Е10. солвер выполняет предельное число решений, но задача не сходится.
Настройки следующие: Насторйки солвера делал по примеру http://www.mece.ualberta.ca/tutorial...LinearMat.html - Большие деформации, Максимальное число шагов - 1000, подшагов: максимум - 20 минимум - 1, Линейный поиск включен.
Что можно еще сделать, чтобы обеспечить сходимость задачи?
Заранее благодарен
Непрочитано 12.05.2010, 20:59
Сообщение от starikovmax Посмотреть сообщение
Как добавить вложение в сообщение?
Автор темы   Непрочитано 12.05.2010, 21:51
starikovmax
вот решение задачи в предположении упругого поведения материала. Данные представлены на плоскости, проходящей через ось вала
starikovmax вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 23:50
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
лучше в заголовке указывать название программы, иначе ответа можно не дождаться.
да и листинг нужно приложить. иначе подсказать невозможно. причиной несходимости может быть что угодно, начиная с сетки.
успешное (ой ли?) решение линейной задачи необходимое, но не достаточное условие для нелинейного расчета.
настройки лучше не брать механически у "альберта", а разобраться в них по хелпу.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2010, 10:21
starikovmax
Вот содержимое ЛОГ файла
[Выделить все]
/BATCH
/COM,ANSYS RELEASE 11.0 UP20070125 07:58:44 05/05/2010
/input,menust,tmp,'',,,,,,,,,,,,,,,,1
/GRA,POWER
/GST,ON
/PLO,INFO,3
/GRO,CURL,ON
/CPLANE,1
/REPLOT,RESIZE
WPSTYLE,,,,,,,,0
RESUME
/COM,ANSYS RELEASE 11.0 UP20070125 07:58:50 05/05/2010
/REPLOT,RESIZE
/FOC, 1, 0.241025058990 , 0.939452132529E-02, 0.304132557410E-01
/REPLO
/PSF,DEFA, ,1,0,1
/PBF,DEFA, ,1
/PIC,DEFA, ,1
/PSYMB,CS,0
/PSYMB,NDIR,0
/PSYMB,ESYS,0
/PSYMB,LDIV,0
/PSYMB,LDIR,0
/PSYMB,ADIR,0
/PSYMB,ECON,0
/PSYMB,XNODE,0
/PSYMB,DOT,1
/PSYMB,PCONV,
/PSYMB,LAYR,0
/PSYMB,FBCS,0
/PBC,ALL, ,1
/REP
/DIST,1,1.08222638492,1
/REP,FAST
/PREP7
/MREP,EPLOT
APLOT
/VIEW, 1, 0.999982014578 , 0.557085656673E-02, -0.222172846627E-02
/ANG, 1, 4.53232996249
/REPLO
FLST,5,56,5,ORDE,18
FITEM,5,1
FITEM,5,-7
FITEM,5,9
FITEM,5,-16
FITEM,5,23
FITEM,5,-28
FITEM,5,30
FITEM,5,-37
FITEM,5,44
FITEM,5,-49
FITEM,5,51
FITEM,5,-58
FITEM,5,65
FITEM,5,-70
FITEM,5,72
FITEM,5,-75
FITEM,5,77
FITEM,5,-79
ASEL,S, , ,P51X
/VIEW, 1, 0.855722154674 , -0.411747489341E-02, 0.517419211473
/ANG, 1, 3.48847386377
/REPLO
/VIEW, 1, 0.720221656913 , 0.275020602824 , 0.636902216150
/ANG, 1, 2.50065090201
/REPLO
/VIEW, 1, 0.650971372398 , 0.539984330668 , 0.533529001040
/ANG, 1, 2.91101600163
/REPLO
/VIEW, 1, -0.591704723212 , 0.241036956709 , 0.769276742161
/ANG, 1, -6.68651346207
/REPLO
FLST,5,4,5,ORDE,4
FITEM,5,14
FITEM,5,35
FITEM,5,56
FITEM,5,77
ASEL,U, , ,P51X
/REP,FAST
/VIEW, 1, 0.240839243194 , 0.619604014179 , 0.747052424232
/ANG, 1, 4.37992605005
/REPLO
/VIEW, 1, -0.309772795595 , 0.912358000175 , 0.267663397993
/ANG, 1, -39.5988058258
/REPLO
/VIEW, 1, 0.267559904196 , 0.822161262952 , -0.502456520874
/ANG, 1, 161.196319966
/REPLO
/VIEW, 1, -0.224275010448E-01, 0.421178938705 , 0.906700230941
/ANG, 1, 19.7164702209
/REPLO
/VIEW, 1, -0.487852687155 , 0.959854109958E-01, 0.867632731351
/ANG, 1, 13.9607305648
/REPLO
/VIEW, 1, 0.877325697860 , 0.183038096073 , -0.443617712970
/ANG, 1, 30.2314284085
/REPLO
/VIEW, 1, 0.426867779911 , 0.361607371736 , -0.828869113419
/ANG, 1, 39.5032920101
/REPLO
/FOC, 1, 0.342910829513 , -0.822273787535E-02, 0.751958490932E-01
/REPLO
/VIEW, 1, 0.333583712600 , -0.597132202608 , -0.729489574495
/ANG, 1, 39.4118342098
/REPLO
/COM, CONTACT PAIR CREATION - START
CM,_NODECM,NODE
CM,_ELEMCM,ELEM
CM,_KPCM,KP
CM,_LINECM,LINE
CM,_AREACM,AREA
CM,_VOLUCM,VOLU
/GSAV,cwz,gsav,,temp
MP,MU,1,0.1
MAT,1
R,3
REAL,3
ET,2,170
ET,3,174
KEYOPT,3,9,0
KEYOPT,3,10,2
R,3,
RMORE,
RMORE,,0
RMORE,0
! Generate the target surface
ASEL,S,,,11
ASEL,A,,,32
ASEL,A,,,53
ASEL,A,,,74
CM,_TARGET,AREA
TYPE,2
NSLA,S,1
ESLN,S,0
ESLL,U
ESEL,U,ENAME,,188,189
ESURF
CMSEL,S,_ELEMCM
! Generate the contact surface
ASEL,S,,,16
ASEL,A,,,37
ASEL,A,,,58
ASEL,A,,,79
CM,_CONTACT,AREA
TYPE,3
NSLA,S,1
ESLN,S,0
ESURF
ALLSEL
ESEL,ALL
ESEL,S,TYPE,,2
ESEL,A,TYPE,,3
ESEL,R,REAL,,3
/PSYMB,ESYS,1
/PNUM,TYPE,1
/NUM,1
EPLOT
ESEL,ALL
ESEL,S,TYPE,,2
ESEL,A,TYPE,,3
ESEL,R,REAL,,3
CMSEL,A,_NODECM
CMDEL,_NODECM
CMSEL,A,_ELEMCM
CMDEL,_ELEMCM
CMSEL,S,_KPCM
CMDEL,_KPCM
CMSEL,S,_LINECM
CMDEL,_LINECM
CMSEL,S,_AREACM
CMDEL,_AREACM
CMSEL,S,_VOLUCM
CMDEL,_VOLUCM
/GRES,cwz,gsav
CMDEL,_TARGET
CMDEL,_CONTACT
/COM, CONTACT PAIR CREATION - END
/MREP,EPLOT
/REP,FAST
DALIS, ALL
TBDE,MELA,1
TB,BKIN,1,1,2,1
TBTEMP,0
TBDATA,,290000000,2e10,,,,
SAVE
/REP,FAST
/VIEW, 1, -0.393880858684 , 0.545848868909 , 0.739531528384
/ANG, 1, 4.41910687447
/REPLO
/VIEW, 1, -0.520667615962 , 0.500755654309 , 0.691483194565
/ANG, 1, -0.258419133627
/REPLO
/VIEW, 1, -0.592410523153 , 0.397079125023 , 0.700983552252
/ANG, 1, -1.80008943815
/REPLO
/VIEW, 1, -0.670817048460 , 0.373016115973 , 0.640986321789
/ANG, 1, -4.11700143236
/REPLO
/DIST,1,0.924021086472,1
/REP,FAST
/REP,FAST
/REP,FAST
/VIEW, 1, -0.570931480549 , 0.564411092103 , 0.596219224471
/ANG, 1, -2.75408125965
/REPLO
FINISH
/SOL
ANTYPE,0
NLGEOM,1
NSUBST,20,1000,1
LNSRCH,1
/TITLE,contact_odnokonusnuj
/REP,FAST
/REP,FAST
SAVE
/STATUS,SOLU
SOLVE
а вот какие ошибки были
/COM,ANSYS RELEASE 11.0    UP20070125       07:58:43    05/05/2010
 *** WARNING ***                         CP =       0.656   TIME= 07:58:44
 Use of the -M switch is no longer recommended for normal ANSYS use.
 ANSYS now dynamically allocates memory as needed.  Only use the -M
 switch if you are certain that you need to do so.
 *** WARNING ***                         CP =       0.672   TIME= 07:58:44
 The memory (-m) size requested [3500 MB] is larger than the allowed
 maximum on this platform.  Replacing memory requested with [2047 MB].
 *** WARNING ***                         CP =      21.625   TIME= 08:15:11
 Constraint on undefined or unselected area 8 not transferred to nodes.
 *** WARNING ***                         CP =      21.688   TIME= 08:15:12
 Constraint on undefined or unselected area 29 not transferred to nodes.
 *** WARNING ***                         CP =      21.766   TIME= 08:15:12
 Constraint on undefined or unselected area 50 not transferred to nodes.
 *** WARNING ***                         CP =      21.781   TIME= 08:15:12
 Constraint on undefined or unselected area 71 not transferred to nodes.
 *** WARNING ***                         CP =      22.844   TIME= 08:15:13
 Previous testing revealed that 3 of the 197858 selected elements
 violate shape warning limits.  To review warning messages, please see
 the output or error file, or issue the CHECK command.
 *** WARNING ***   SUPPRESSED MESSAGE    CP =      27.875   TIME= 08:15:21
 The default contact stiffness used for contact pair identified by real
 constant set 3 is affected by defined inelastic material properties,
 even if the material properties are inactive.  You shoud confirm that
 the appropriate contact stiffness was used.
 *** WARNING ***   SUPPRESSED MESSAGE    CP =     128.844   TIME= 08:16:26
 Initial penetration 6.756981387E-04 may be too large for contact
 element 228334 (with target element 227063).  Please check input data
 and results carefully.
 *** WARNING ***   SUPPRESSED MESSAGE    CP =    8792.172   TIME= 09:49:43
 Contact element 246792 (real ID 3) status changes abruptly from contact
 (with target element 222435) -> no-contact.
 *** WARNING ***   SUPPRESSED MESSAGE    CP =   17973.734   TIME= 11:26:04
 There are 1 small equation solver pivot terms.
 *** WARNING ***   SUPPRESSED MESSAGE    CP =   47627.703   TIME= 16:50:38
 *** WARNING ***   SUPPRESSED MESSAGE    CP =   53881.453   TIME= 17:58:39
 Contact element 241274 (real ID 3) status changes abruptly from contact
 (with target element 225905) -> no-contact.
 *** WARNING ***   SUPPRESSED MESSAGE    CP =   93759.656   TIME= 01:04:23
 *** WARNING ***   SUPPRESSED MESSAGE    CP =   98558.594   TIME= 01:56:13
 Contact element 236418 (real ID 3) status changes abruptly from contact
 (with target element 222891) -> no-contact.
 *** WARNING ***   SUPPRESSED MESSAGE    CP =  140615.000   TIME= 09:30:35
 *** WARNING ***   SUPPRESSED MESSAGE    CP =  188035.078   TIME= 17:55:14
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.05.2010 в 21:40.
Расчет кладки поэтажной наружной стены монолитного каркасного здания с учетом прогиба монолитной плиты перекрытия Иро4ка Железобетонные конструкции 33 22.06.2020 13:12
Проверка пилона из Мономаха в Лире с учетом нелинейности Визуализатор Лира / Лира-САПР 27 10.11.2009 13:08
Как и в какой программе возможно рассчитать прогибы металлической фермы С УЧЕТОМ ПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ fkmishanya071 Расчетные программы 29 02.04.2009 09:30
СНиП II-23-81 (расчет с учетом неупругих деформаций стали) опус Металлические конструкции 22 18.06.2008 19:38
