Помогите лира не хочет считать
Инженер-конструктор Регистрация: 29.11.2009
Украина, Киев
У Вас много стержней, которые висят в воздухе. Подозреваю, что Вы сначала рисовали стержень, а потом копировали на него узел, к которому присоединяли еще один стержень. Таким образом у Вас геометрически изменяемая система. В Лире 9.6 R3 есть функция расшивки стержней узлами, однако после ее выполнения нашлись узлы которые вообще не совпадают со стержнями. Так что выход один внимательно просмотреть схему
Украина, Киев
Если наглядно узлы лежат на стержне, но при выделении выделяется весь стержень, а не тот участок, на который узлы делят стержень - значит узел лежит не на стержне.
Но таким образом Вы замучаетесь, так как таких узлов в Вашей схеме очень много. Намного проще воспользоваться полифильтром, о котором я упоминал выше. |
Украина, Киев
Выделите все стержни, далее Меню-Схема-Корректировка-Добавить элемент-закладка разбить элемент узлами. Те узлы, которые лежат на стержнях разобьют их на части. Но у Вас в схеме есть узлы, которые не попадают на стержни, их найдете в результатах расчета выберете через полифильтр и скорректируете вручную
Украина, Киев
Не надо ничего перечерчивать
![]() Вручную - это либо переместить узлы на стержни (надо только знать на какую величину), или же провести стержни через узлы которые на них не попадают (при этом они получатся слегка кривоваты, но на расчет это в корне не повлияет) |
Agk77, ты про правила именования тем слышал?
Специалисты помогите с моделированием железобетонной емкости в ПК Лира 9.4 и подбором арматуры | Alexand_r | Лира / Лира-САПР | 26 | 23.10.2009 15:32 |
Помогите разобраться с граничными условиями в ПК Лира | Askarov | Лира / Лира-САПР | 8 | 25.08.2009 13:25 |
ЛИРА не считает трёхшарнирную арку, почему? | roman111 | Лира / Лира-САПР | 3 | 26.07.2009 21:10 |
Помогите с РСУ в Лире | Фабио | Лира / Лира-САПР | 3 | 03.03.2009 20:40 |
ЛИРА и температура | goga | Лира / Лира-САПР | 2 | 21.08.2006 13:18 |
