Привязка в МОНОМАХ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > Привязка в МОНОМАХ
Привязка в МОНОМАХ
Непрочитано 13.05.2010, 21:10 #1
Привязка в МОНОМАХ
student_nau
Подскажите пожалуйста, как задать привязку в МОНОМАХ? У меня плита перекрытия опирается на стену на 13 см
Непрочитано 15.05.2010, 13:14
1 | #2
Дрюха
Инженер-конструктор
Offtop: За топик-ап тему закрывают...читайте правила форума.
В свойствах Стороны плиты выбираетет тип опирание "шарнирное" и ставите плечо...
Цитата из справки (которую, кстати Вы прочитать изволили?):
"Имеется возможность задать такие типы опирания:
****—**Полное опирание (сторона плиты жестко связана с другими элементами по всем направлениям). Назначается по умолчанию при задании плит.
****—**Шарнирное опирание (сторона плиты жестко связана с другими элементами по направлениям x,*y,*z, но свободно поворачивается относительно этих элементов).
****—**Отсутствие опирания (сторона плиты не связана с другими элементами ни по какому направлению).
В случае выбора шарнирного опирания имеется возможность задать плечо опирания (эксцентриситет). Это число должно быть >= 0, т.е., плечо всегда направлено внутрь плиты. Плечо опирания имеет смысл задавать, например, при опирании плиты на кирпичную стену.
Шарнирное опирание (или шарнирное опирание и плечо) и полное освобождение от опирания (отсутствие опирания) не будет моделироваться в тех точках стороны плиты, где имеется примыкание других элементов, лежащих или частично лежащих во внутренней области плиты. В этих точках будет смоделировано полное опирание.
Шарнирное опирание стороны и полное освобождение от опирания (отсутствие опирания) моделируется со всеми другими конструктивными элементами, включая стороны других плит. Плечо опирания стороны моделируется только со стенами.
Совет.** Если необходимо смоделировать шарнир с другими элементами не по сторонам плиты, а внутри области плиты, то следует назначить признак "Шарнир с плитой" для колонн, стен и балок
Примечание.** Шарнирное опирание и, соответственно, плечо опирания учитывается только в МКЭ расчете. В предварительном расчете шарнирное опирание трактуется как полное опирание.
МОНОМАХ 4.5 (Компоновка) Copyright ©2003-2009 ЛИРА софт. Все права защищены."
Дрюха вне форума
Импорт DXF файла в МОНОМАХ Bublik 22 Мономах 30 19.01.2017 11:38
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 denzimm Расчетные программы 17 29.09.2014 08:23
(GRREAD) и привязка Ева Программирование 17 18.12.2009 09:10
Нагрузки в Мономах 4.0 Nairi Sargsyan Мономах 2 14.05.2009 20:45
В Mechanical Desktop отсутствует привязка к размерным линиям и размерному тексту Kirill1980 AutoCAD 7 13.10.2008 18:23
