Утепление перекрытия по профнастилу
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Утепление перекрытия по профнастилу
Непрочитано 14.05.2010, 20:19 #1
dwgewnik
инженер
Домодедово
Здрвавствуйте! Технадзор предложил использывать такую конструкцию перекрытия (пол офиса) над существующим проездом. Есть предположение что чего то не хватает (пленка). Прошу знающих людей ответить возможно ли утройство такого перекрытия (с точки зрения теплофизики). Балки с шагом 2 м.
Непрочитано 14.05.2010, 20:37
Толщина утеплителя наводит меня на мысль что эта конструкция предназначена для теплого климата. Поскольку перепад температур небольшой, а холодное время длиться недолго то для пола офисного помещения должно подойти.
Загвоздка этого пирога в том что проф-лист сам является пароизоляцией. Он препятствует движению пара из теплого помещения в сторону холодной улицы, и если над утеплилителем положить пленку то увлажняться утеплитель все равно будет, а сохнуть нет.
9161728639 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2010, 20:38
dwgewnik
инженер
Домодедово
Не совсем для теплого климата, район строительства - Московская область!
dwgewnik вне форума
Непрочитано 14.05.2010, 20:40
Ну тогда это вооообще чушь.
Автор темы   Непрочитано 14.05.2010, 20:56
dwgewnik
инженер
Домодедово
Подскажите какое решение в данном случае применить, профлист уже положен на балки с шагом 2 м.
dwgewnik вне форума
Непрочитано 14.05.2010, 21:28
Дополнительный слой утеплителя под проф листом может решить проблему.
Нужно 200 мм минеральной ваты. (посчитал, мостики холода не учитывал)
Непрочитано 14.05.2010, 21:37
MasterZim
dwgewnik
Утеплителя надо побольше для Московской обл. Лучше пеноплекс, а толщину по расчету
Скачай программку "Теремок" и посчитай
http://dmitriy.chiginskiy.ru/teremok/
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2010, 00:47
dwgewnik
инженер
Домодедово
а как можно обойти мостик холода? у нас профлист лежит на балках с шагом 2м, если сверху мы уложем жесткий утеплитель(или керамзит по расчету 180 мм) и снизу обошьем утеплителем(50мм под профлист), то через эти балки как раз получится мостик Х.
dwgewnik вне форума
Непрочитано 15.05.2010, 04:45
Мостик холода никак не обойти.( Так бывает, не печальтесь. Представьте себе что он точечный, когда распределиться по всей площади то будет совсем незначительным. Иначе нужно менять всю конструкцию.
Непрочитано 15.05.2010, 08:12
Syom
Україна
Утеплять лучше со стороны улицы.
Syom вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2010, 09:40
dwgewnik
инженер
Домодедово
Значит все таки такой пирог лучше? см. прикрепленный файл
Тип файла: pdf Konstrukciq_pola_v_ABK.pdf (112.9 Кб, 667 просмотров)
dwgewnik вне форума
Непрочитано 15.05.2010, 10:57
lee
43
Сообщение от 9161728639 Посмотреть сообщение
Можно еще белой краской обозначить. " !! Мостик холода точечный !!". Ну чтоб, для верности. А то вдруг он, зараза, не знает об этом и будет фонить как не точечный ))
lee вне форума
Непрочитано 25.06.2014, 10:43
Mari Frank
Начинающий конструктор
Украина
Чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь.
Есть существующее монолитное железобетонное перекрытие над железнодорожным проездом. Выполняю проект по реконструкции данного здания. Здание отапливаемое. Необходимо выполнить утепление пола над проездом. Сверху перекрытия (как все стандартные решения) утеплиться не могу - не пускает сложная технология, завязанная на существующие отметки. Выход один - утепляться снизу. Жизнеспособен ли данный вариант ? (см. эскиз). Спасибо=)
Изображения
Тип файла: jpg Пункт перегрузки 23.06 Model (1).jpg (195.5 Кб, 502 просмотров)
Mari Frank вне форума
Непрочитано 19.12.2014, 22:12
archmaster
Сообщение от dwgewnik Посмотреть сообщение
нет это решение тоже неверное, утеплитель должен закрывать прогон по всей высоте
т.е. быть высотой 180 мм, а лучше 200, на будущую усадку утеплителя
"Прикольный продвинутый дед на Е-92! :super " (Барэвдзэс)
archmaster вне форума
Расчет монолитного жб перекрытия по профнастилу _Nikita_ Железобетонные конструкции 127 07.06.2024 11:55
Звукоизоляция межквартирного жб перекрытия. ann2000 Железобетонные конструкции 12 20.06.2015 11:55
«Идеальный» ремонт деревянного балочного перекрытия Brainstem Деревянные конструкции 4 07.06.2010 13:11
Опирание монолитного перекрытия по профнастилу на монолитную стену SenMarti Железобетонные конструкции 10 24.06.2009 19:21
Как посмитать монолитную плиту по профнастилу sslavik Железобетонные конструкции 7 01.02.2009 10:18
