Установка статического зондирования с-979
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Установка статического зондирования с-979
Непрочитано 14.05.2010, 20:20 #1
lukavladi
Вопрос такой -установка статического зондирования С-979, тип зонда 1, к ней придана тарировочная таблица:
Qобщ. по прибору 6 соответствует 750
Qк по прибору 1,05 соответствует 25 и т.д.
Все зачения таблицы имеются, но не ясно в каких единицах измерения, оригинальная таблица в бумажном виде давно утеряна. Может что-нибудь проясните!!!
Непрочитано 14.05.2010, 21:51
topos2
Петербург
На сколько я помню эту установку, там всегда общее сопротивление и по конусу определялось в кг. Откуда такую древность нашли?
topos2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2010, 22:07
lukavladi
Такая древность, к сожалению или к радости, единственная в Рязани. Если Вы что-то припоминаете, может быть подскажете как перейти от Qк (в моем вопросе это значение 25) к удельному сопротивлению под конусом зонда qc.
lukavladi вне форума
Непрочитано 14.05.2010, 22:29
topos2
Петербург
Qк - сопротивление конуса, измеряется по динамометру (на сколько я помню пятитоннику). Динамометр (если старый) лучше заново оттаритровать и его мессуру также. Он (динамометр) показывает 1000 кг. Площадь конуса у установки 10 см2. Итого удельное сопротивление по конусу 100 кг/см2. Значит если пески мелкие, то средней плотности с фи 30 градусов.
А еще нужно оттарировать и манометр. И вообще тарировку делать хотя бы раз в год.
Поищи... в 70-х годах был ВСН по пользованию такой установкой. Он назывался Инструкция по статическому зондированию или Инструкция по испытанию грунтов статическим зондированием (последнее вернее). Там есть и по пользованию установкой и по оформлению и по перерасчету на сваи.
topos2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2010, 23:16
lukavladi
Короче, я понял так - Qобщ кг, Qк кг, Qбок=Qобщ-Qк тоже в кг. При переходе к qc Qк/10см2
Установка для статического вдавливания шпунта Ларсен Сергей Валерьевич Основания и фундаменты 59 13.12.2010 13:19
Буровые установки статического зондирования грунтов С-832м Ал1971 Основания и фундаменты 6 14.05.2010 22:42
Построение в ACADе графика статического зондирования Gotch Программирование 2 06.09.2009 09:10
Определение возможности забивки свай по результатам стат зондирования Constructionenvironment Основания и фундаменты 7 18.09.2008 06:29
НС сваи по результатам статического зондирования Тум-тум Основания и фундаменты 1 06.06.2008 13:50
