Признак системы В Лире
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Признак 5 -самый универсальный. Остальные признаки были актуальными, когда мощность ПК была маленькой и требовалась экономия времени расчетов, поэтому и применяли признаки схем с ограниченным числом связей.
В вашем случае ставьте признак 5 и не парьтесь |
![]() Я лично, например, никогда в жизни не поставлю для плоской стержневой системы признак 5, только 2 или 1. Знаем, плавали ![]() По конкретным вопросам. Как уже отмечалось, общий признак 4 можно ставить только если все стержни в системе имеют по обоим концам прорезные (по 3-м направлениям) шарниры. Исходя из этого признак Вашей системы 5. |
Екатеринбург
Признак системы – это число, которое характеризует особенности напряженно-деформиро¬ванного состояния расчётной схемы. Благодаря этому признаку производится удаление из систе-мы уравнений заведомо нулевых неизвестных.
В этой строке указывается одна из следующих цифр: 1 - схема, каждый узел которой содержит две степени свободы: линейное перемещение вдоль оси X; линейное перемещение вдоль оси Z. Схема обязательно располагается в плоскости XOZ. Этот признак характерен для плоских шарнирно-стержневых си-стем (ферм), балок-стенок (плоская задача теории упругости) и др. 2 - схема, каждый узел которой содержит три степени свободы: линейное перемещение вдоль оси X; линейное перемещение вдоль оси Z; поворот вокруг оси Y. Схема располагается в плоскости XOZ. Этот признак характерен для плоских рам. 3 - схема, каждый узел которой содержит три степени свободы: линейное перемещение вдоль оси Z; поворот вокруг оси X; поворот вокруг оси Y. Схема располагается в плоскости XOY либо параллельной ей. Этот признак характерен для балочных ростверков, изгибаемых плит (в том числе на упругом основании). 4 - схема, каждый узел которой содержит три степени свободы: три линейных перемещения вдоль осей X, Y, и Z. Этот признак характерен для пространственных шарнирно-стержневых систем, массивных тел (трехмерная задача теории упругости). 5 - схема общего вида, каждый узел которой содержит шесть степеней свободы: три линейных перемещения и три поворота относительно осей X, Y и Z. По этому признаку считаются схемы общего вида: пространственные конструкции зданий, оболочки, плиты на упругом основании совместно с надземным строением и любые структуры, содержащие разнородные КЭ. По общему признаку 5 могут быть рассчитаны и все частные задачи, задаваемые по призна¬кам 1-4. |
САПР. Как это делается... у вас | Vova | Расчетные программы | 242 | 18.12.2017 15:19 |
Коэфициент запаса устойчивости системы и мин. коэф запаса устойчивости элемента - большая разница | AlexCAD777 | Расчетные программы | 14 | 22.01.2010 22:30 |
как определить признак схемы в ЛИРе при расчете плоской фермы | m030456@yandex.ru | Лира / Лира-САПР | 20 | 15.07.2009 14:27 |
Как задать слой для определенного макроса | Egor_II | Программирование | 8 | 01.02.2007 11:39 |
