фундаменты под коттедж
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > фундаменты под коттедж
Непрочитано 16.05.2010, 13:31 #1
ЕВК
Понимаю, что тема заезжена...но прямых ответов на форуме я не нашел.
Двухэтажный сруб с подвалом под основным зданием, грунты - пылевато-глинистые (не исключаем пучинистость), возможно наличие воды.
1. Сруб дома с верандами выполнен единой конструкцией...нагрузка на фундамент веранды в разы меньше, как возможно избежать неравномерную осадку фундаментов и возможно ли под веранду выполнить фундамент высотой 60см по песчаной подушке из песков ср. крупности?
2. Гидроизоляция и утепление стен подвала следущим образом: бетон, оклеечная гидроизоляция, экструдированный пенополистирол, прижимная стенка?
3. В случае отсутствия подвала - вертикальная гидроизоляция фундаментов не нужна (если нет агрессивных к бетону вод...далеко от города и производственных объектов)?
4. Фундаменты безподвальных помещений (бокового давления нет, только сжатие) допускается не армировать?
Непрочитано 16.05.2010, 14:05
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от ЕВК Посмотреть сообщение
- прижимную стенку исключи!
- армируй!
- 60 см по песч подушке возможно, только все ленты фундамента заармируй с учетом восприятия нагрузок от неравномерных осадок.
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2010, 14:17
ЕВК
- армируй!
Для какой цели? Существуют ведь фундаменты из сборных бетонных блоков, бутобетонные и т.д.
ЕВК вне форума
Непрочитано 16.05.2010, 19:08
nsivchuk
По п. 1. Если сруб выполнен, то он на чём-то стоит. Видимо все-таки сруба пока нет. В этом случае я бы постарался веранды вообще не опирать на свои фундаменты, а выполнить консольными с опиранием на основной сруб.
По п.2. Для таких условий подвал выполнял бы отдельным без конструктивной связи с конструкциями дома. (прижимную стенку делать не стал бы).
По п.3. Не нужна, но надо предусмотреть мероприятия против пучения.
По п. 4. Да, но лучше фундаменты выполнить столбчатыми, причём в минимальном количестве.
Удачи.
nsivchuk вне форума
Непрочитано 16.05.2010, 19:22
olf_
негодяй со стажем
ЕВК - пож. определитесь: хотите или нет подвал; характер пучинистости грунтов. Выложите план фундаментов, характкрный разрез.
Иначе не ждите точных ответов!
olf_ вне форума
Непрочитано 16.05.2010, 20:40
Dizel
Инженер-конструктор
Новокузнецк
4. Вы правы, бокового давления нет. Но есть давление от отпора грунта под подошвой фундамента. Поэтому бетонные блоки (ФБС-фундаментные блоки сборные) устанавливаются на плиту (тоже сборную). Эта плита армирована, именно она и воспринимает давление под подошвой фундамента (плита работает на изгиб). А блоки - бетонные, без арматуры (работают на сжатие).
Dizel вне форума
Непрочитано 17.05.2010, 17:17
Armin
Екатеринбург
Сообщение от Dizel Посмотреть сообщение
Не обязательно.
При хороших грунтах можно блоки ФБС ставить прямо на основание (на песчаную/щебенистую подготовку или на подбетонку, в зависимости от грунта основания).
Допустим нагрузка по низу фундамента порядка 10 т/м и грунты с расчётным сопротивлением порядка 20 т/кв.м (как вариант).
Можно "подушку" из того же щебня предусмотреть (толщина по расчету) и на неё блоки ФБС ставить.
Всё зависит от ситуации.
Армирование от "отпора" (нижняя арматура) надобно как раз в фундаментных плитах в связи с наличием консоли (выступающая за грань блока ФБС часть).
Арматурку в монолитные стены лучше сунуть, хотя бы против трещин (усадочные и т.п.). Блоки ФБС делаются на заводе, а тут в построечных условиях производство работ.
Касаемо фундаментов под дом и под веранду.
Либо отрезай веранду осадочным швом от дома и вояй на отдельных фундаментах (можно сделать фундаменты на разных отметках, предусмотрев мероприятия супротив пучения). Либо сделать консольку из основного фундамента под дом (как nsivchuk советует), опять же отметки заложения разные могут быть (тут вопрос в вылете консоли => размеры веранды). Либо общий фундамент на одной отметке у дома и у веранды, что самое дуракоустойчивое будет (место сопряжения разнонагруженных фундаментов возможно надо будет дополнительно проармировать).
Так есть подвал или нет?
Или подвальными стенами обзываются ленточные фундаменты?
Данных маловато для путного совета (про грунты в основании ни чего не известно, "посадки" здания нет (разрез с отметками конструкций (в частности низ фундаментов) с привязкой к геологичекому разрезу, порядок нагрузок хотелось бы знать на фундаменты, планчик с несущими стенами и т.п.).
Последний раз редактировалось Armin, 17.05.2010 в 17:23.
Armin вне форума
Фундамент под коттедж: плита или сваи??? Nagay Основания и фундаменты 32 17.07.2013 09:31
Фундаменты под каркасный дом GlaS Основания и фундаменты 28 28.02.2010 21:22
Фундаменты под Коттедж Lunatik™ Основания и фундаменты 34 19.06.2008 22:38
Фундамент под группу резервуаров 200 м3 ХОТЯБЫЧ Основания и фундаменты 5 06.06.2008 10:49
Фундамент свайный с ростверком под коттедж arkansasovich Основания и фундаменты 33 23.01.2007 22:57
