Допустимые напряжения в грунте
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Допустимые напряжения в грунте
Непрочитано 17.05.2010, 10:27 #1
Солнечная
Инженер (гидротехнические сооружения)
Волгоград
Подскажите, пожалуйста!
Как можно определить допустимые напряжения в грунте земляной плотины?! Существуют ли какие-нибудь стандарты или они получаются исходя из расчетных значений?!
Непрочитано 17.05.2010, 10:51
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Плотины из грунтовых материалов. СНиП 2.06.05-84*
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2010, 13:34
Солнечная
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для Солнечная с помощью Skype™
Имеется ввиду то, что полученный в расчете плотины результат мне нужно сравнить с каким-то допустимым. Есть идеи?
Солнечная вне форума
Непрочитано 17.05.2010, 13:47
Шмидт
брахман
Сообщение от Солнечная Посмотреть сообщение
Мы не сравниваем, да и в статьях и книгах не видел с чем сравнивают (за исключением модели Рассказова, которая энергетическая), в основном описывают общую картину напряжений и анализируют, на основании собственных умозаключений. При анализе НДС советую обратить внимание:
1) не должно получиться зон растяжений, ибо грунт на растяжение не работает, следовательно будут трещины (на гребне плотины должны быть локальные растягивающие)
2) более равномерная картина распределения напряжений (особенно вертикальных) без каких либо всплесков непонятно чем обусловленным, за исключением противофильтрационных элементов и прочих конструктивных элементов, наглядно должен проявиться эффект взвешивания со стороны ВБ
3) если позволяет программа, то очень важно посмотреть на пластические зоны и разобраться откуда они взялись: физика это или математика
4) осадки и горизонтальные смещения в принципе сравнивать не с чем, так как в нормах осадки определяются для уточнения "строительного подъема" (для больших плотин осадки могут достигать 1,0 м и выше - это нормально), горизонтальные перемещения тоже могут быть 10-30 см запросто, так как геологи занижают модуль упругости
5) данные цифры очень зависят от модели грунта и качества сетки и по большинству носят качественный характер и опираться на данные значения стоит осторожно
Пэ.эС. если не секрет, какой программой пользуетесь и какая модель грунта?
Шмидт вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2010, 14:02
Солнечная
Волгоград
Спасибо за разъяснения.
Программа GeoStudio (Geo-Slope Office). Модель грунта-упругая, Мора-Кулона
Здание на техногенном грунте intermol Основания и фундаменты 27 17.11.2011 16:08
Расчет потери (падения) напряжения ksergeyv Инженерные сети 27 28.01.2011 20:28
Нелинейный расчет и РСУ??? bivis333 Конструкции зданий и сооружений 240 23.01.2010 18:39
Допустимые напряжения longdog Конструкции зданий и сооружений 3 31.10.2007 00:27
