Ж/б колодец - заделка швов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Ж/б колодец - заделка швов
Непрочитано 18.05.2010, 10:01 #1
at10
Добрый день.
Подскажите пожалуйста какими материалами/методами возможно заделать щель между двух сегментов ж/б колодца? Высота щели 200-300мм, ширина 100мм.
Я предлагаю заделать щели раствором быстро схватывания. Единственная проблема - через щели просачивается вода, значит временно надо будет загерметизировать поверхность.
Посмотрите фото (в приложении) и прокомментируйте.
Спасибо!
Непрочитано 18.05.2010, 10:45
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Фото не открываются
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 10:56
Шмидт
брахман
Щели заделать в колодце, да когда в них течет вода под напором. Хм...дело сложное. Но если это действительно необходимо, то только быстростхватывающим материалом, только вот каким именно сходу не скажу. Одним словом, химией да и под напором ее надо будет закачивать.
Пэ.эС. А что потом с водой в колодце то будет...она ведь попортиться
Шмидт вне форума
Заделка больших отверстий в мон ж/б перекрытии snip123 Железобетонные конструкции 4 06.07.2009 17:45
Опирание металлической фермы на ж/б. ChernyshevDenis Железобетонные конструкции 1 10.03.2009 23:57
Наращивание существующего ж/б каркаса Белозерова Татьяна Железобетонные конструкции 17 16.02.2009 14:23
Нужны решения деформационных швов в ж/б перекрытиях монолитных зданий Оператор Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.02.2009 15:39
Надстройка над существующим ж/б каркасом Artiznov Железобетонные конструкции 22 04.12.2008 19:40
