Расчёт и конструирование железобетонной колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчёт и конструирование железобетонной колонны
Непрочитано 18.05.2010, 13:54 #1
qtans
Не судите строго если вопрос покажется довольно глупым и очевидным, я работаю в производственном отделе и к проектированию имею довольно далёкое отношение....
Но всё же, рассчитывая для конструктивного раздела, диплома ПГС столкнулся со следующей проблемой:
Проектируя здание одноэтажного каркасно-панельный ресторана.
Необходимо рассчитать среднюю железобетонную колонну.Колонна центрально нагружена. Шаг колон 6*6 м. Собрав нагрузки на колонну на 1м2 (Полная = конструкция покрытия + временая) получил 6,34 кН/м2.
Nmax (с учётом нагрузки от рагеля) получил 266.32 кН и тут какие бы размеры колонны (сечением 400*400 или 300*300) я бы не принимал и класс бетона от В40 до В15, у меня в любом случае при вычислении Аs всегда получается близкой к 0 или имеет отрицательное значение.
Если я правильно собрал нагрузку и не ошибся в расчёте я так понимаю можно принять конструктивно, ну примерно 4 стержня диаметром 28мм, но насколько этот шаг оправдан?
Или возможно для одноэтажного здания нагрузка Nmax=266.32 кН на колонну от покрытия и ригеля слишком мала?
При конструировании что необходимо из чертежей?
p.s. Подскажите где можно посмотреть пример расчёта и конструирования ?
Непрочитано 18.05.2010, 14:07
SergeyKonstr
Учет случайных эксцентриситетов.
Посмотрите п. 6.2.17 СП 52-101-2003, возможно подойдет.
Конструктивная арматура.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 17:41
Dizel
Инженер-конструктор
Новокузнецк
Про расчет и конструирование колонны можно посмотреть в книге Байкова.
Dizel вне форума
Прочностной расчёт стенки колонны рамного узла КМ lego_go Металлические конструкции 100 28.05.2020 03:32
Расчёт металлической балки явлющейся опорой для колонны lego_go Металлические конструкции 11 19.01.2010 13:29
Расчёт узла стыка колонны и фундамента по технологии фирмы ПЕйККО alexNAP Основания и фундаменты 3 20.09.2009 12:27
Перенос несущей железобетонной колонны zxcasd2 Технология и организация строительства 4 29.07.2009 11:49
Конструирование базы V-образной металлической колонны. Poreth Металлические конструкции 6 06.09.2008 20:38
