Копирование-вставка пропадают элементы прошу помощи
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Копирование-вставка пропадают элементы прошу помощи
Непрочитано 18.05.2010, 17:52 #1
mvart
Просьба не пинать НЕ ПРОЕКТИРОВЩИК НЕ ACADщик
Но встала задача решить не могу
При копировании из файла 1 и вставки в файл 2
пропадают элементы см рисунок
http://clip2net.com/page/m0/5858598
и еще когда делаю ЗУМИРОВАНИЕ -ПОКАЗАТЬ ВСЕ в файле 2
в нем присутствуют вхождение блока слой газопровод
Во вложении файлы. Заранее благодарен
DWG 2007
1.dwg (310.0 Кб, 726 просмотров)
DWG 2007
2.dwg (846.0 Кб, 716 просмотров)
Последний раз редактировалось mvart, 18.05.2010 в 18:26.
Непрочитано 18.05.2010, 22:11
  1. Файл 1.dwg создан в программе, не лицензированной Autodesk
  2. В файле используются непредоставленные shx-формы
  3. В файле полно примитивов от GeoniCS
  4. В файле есть следы Land'a или MAP (возможно, Civil)
  5. В файле 2.dwg помимо этих же симтомов еще и дико раздут список масштабов аннотаций.
  6. Проверь описание блока газопровода - он у тебя в файле 2.dwg имеет точку вставки черт-те где, вот его и не видно становится.
Непрочитано 18.05.2010, 22:30
bernata
здесь могла быть ваша реклама
Может проще объяснить, что конкретно надо сделать?
Что к чему прикопировать и как это должно выглядеть.
Не стесняйтесь, здесь помогут.
bernata вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2010, 06:48 Что к чему прикопировать
mvart
Сообщение от bernata Посмотреть сообщение
Да да этого я и ожидал
mvart вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 10:22
bernata
Объясните,что должно получится после совмещения файлов.
bernata вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2010, 12:16 При копировании из файла 1 и вставки в файл 2
mvart
не должны пропадать задвижки
см рисунок http://clip2net.com/page/m0/5858598
mvart вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 13:39
mvart, дубль сто шестнадцать: картинки прикрепляй к постам!
Непрочитано 19.05.2010, 14:24
1 | #8
bernata
В базе файла, куда необходимо было произвести копирование блоков "задвижка на трубе" и д.р. , были прописаны одноимённые блоки с точкой вставки удалённой от объектов блока на 90000 единиц... После физическлго удаления блоков и чистки чертежа _purge .. получилось то, что в приложении.
DWG 2004
1+2.dwg (408.3 Кб, 718 просмотров)
bernata вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2010, 15:06 благодарнось
mvart
СУПЕР СПАСИБО
mvart вне форума
Дипломный проект. Конструкция главного корпуса? Какая она? Прошу помощи! Александра Левенкова Конструкции зданий и сооружений 7 27.04.2010 13:37
Прошу помощи с опредением решения конструкции печи. Michail Конструкции зданий и сооружений 15 06.02.2010 12:33
Здравствуйте! Прошу помощи в поиске узла сопряжения железобетонных стен с ребристыми плитами покрытия. Загвоздка в том, что нет карнизных панелей. a_n_ter Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.01.2010 12:58
На разрезе пропадают элементы не пересекающиеся с секущей плоскостью. sasa78 AutoCAD 1 25.05.2009 11:50
Рекламный щит. Прошу помощи Седой Прочее. Архитектура и строительство 4 01.04.2007 11:33
