Автоматическая замена части штампа без открытия чертежа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Автоматическая замена части штампа без открытия чертежа
Непрочитано 20.05.2010, 20:43 #1
ТР5
Вот собственно в этом и есть вопрос.Можно ли сделать такую программку или макрос,который бы заменял в штампе и на чертеже надписи.
Непрочитано 20.05.2010, 21:41
VVA
Инженер LISP
Как автоматически изменить одну фразу в нескольких однотипных чертежах?
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2010, 17:35
ТР5
Спасибо,программа очень сильно помогла.Интересно,а можно ли так сделать чтобы в этот лисп можно было добавлять готовые списки того на что нужно заменить.А пиком наверно было бы чтоб ему нужно было указать только директорию.
ТР5 вне форума
изменение толщины (веса) линий при печати, без редактирования чертежа lex0101 AutoCAD 6 01.12.2009 20:37
Замена связевой фермы без демонтажа плит покрытия keil Технология и организация строительства 11 12.12.2008 16:25
Как запустить AutoCad без открытия нового файла. Хмурый AutoCAD 18 15.09.2008 08:23
Рамки А4, А3, А2, А4х3 + замена без переоформления штампа Бриг AutoCAD 21 30.03.2005 09:13
