Стропильная система мансардной крыши
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стропильная система мансардной крыши
Непрочитано 21.05.2010, 11:28 #1
Studentka-2010
Добрый день!
Проектирую сложную мансардную крышу. Никак не соображу как укладываются стропила в местах соединения пирамидальной части кровли с цилиндрической. Прошу, поделитесь опытом.
Заранее благодарю за наглядный ответ!
ID:	39361  Нажмите на изображение для увеличения
Название: план кровли.jpg
Непрочитано 21.05.2010, 11:45
olf_
негодяй со стажем
Если в 2D то этому учат на начерталке!
olf_ вне форума
Непрочитано 21.05.2010, 11:53
Vitush Kraft
многостаночник
Там делают стропила как прогоны вдоль скругленной кровли
У всех своя профессиональная дефформация.
Vitush Kraft вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2010, 11:56
Studentka-2010
По на черталке у меня "5", поэтому я не спрашиваю как начертить ЛИНИЮ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ, а вопрос в конструктиве ....КАК УЛОЖИТЬ СТРОПИЛА В ЭТОМ МЕСТЕ, что бы обеспечить нормальную эксплуатацию мансардного этажа и правильно выполнить узел сопряжения?
Studentka-2010 вне форума
Непрочитано 21.05.2010, 12:07
olf_
негодяй со стажем
Наверно лучше выполнить независимые стропильные системы для цилиндрической и пирамидальной части (цилиндр входит в пирамиду).
olf_ вне форума
Непрочитано 21.05.2010, 12:26
AVN
По цилиндрической части арки по пирамидальной стропила по прогонам, узел сопряжения выполнить обрешеткой.
Центральная часть плана кровли не соответствует фасаду.
AVN вне форума
Непрочитано 21.05.2010, 12:41
Сергей FS
Проектировщик
г.Ярцево
Мы всегда круглые части проектировали арками, как и говорит AVN.
Сергей FS вне форума
Непрочитано 21.05.2010, 12:53
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Да бы решить поставленную задачу, уважаемая Студентка, надобно видеть и знать планировку мансардного этажа. Для чего? А для того чтобы определится в каких местах возможно опирание стропильной системы на стены внутренние, а если таковых нет, а только перегородки, то определиться с возможностью установить опорные стойки (в теле перегородок).
Последний раз редактировалось Регистр, 21.05.2010 в 17:58.
Регистр вне форума
Непрочитано 21.05.2010, 13:05
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вариант (показан только принцип):
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.05.2010, 14:42
AVN
Ильнур, обрешетка по цилиндрической части как планируете устраивать?
AVN вне форума
Непрочитано 21.05.2010, 14:47
vedinzhener
Орел
Сообщение от AVN Посмотреть сообщение
можно изначально там положить толстые доски а потом их счесать по закруглению,либо чаше уложить прогоны по закруглению и набрать обрешотку из коротких досок. Вариант Ильнура считаю вполне жизнеспособным
vedinzhener вне форума
Непрочитано 21.05.2010, 15:07
casemsot
Архитектор
Пятерку по начерталке отобрать, заменить на тройку!
casemsot вне форума
Непрочитано 21.05.2010, 17:48
Vitush Kraft
многостаночник
А как вы тогда представляете себе контр обрешетку. Тут полюбому что-то придется делать по дуге. а вообще хорошо увидеть план мансарды и че за материал кровли (мож металлочерепица и тогда вообще Х.З. как там че делать)
Непрочитано 26.05.2010, 13:19
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Как-нибудь вот так (если нужно, там можно ввести еще одну дугу):
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2010, 00:02
Studentka-2010
Вот план мансарды и разрез. Планируется задействовать всю площадь мансарды и арочную часть тоже в арках предполагается установить окна. Еще вопрос....какие сзязи необходимо установить в данном случае и где(здание квадратное и мансардная крыша все стандартные схемы не подходят?
Огромное спасибо!
Тип файла: pdf план мансарды.pdf (75.5 Кб, 408 просмотров)
Тип файла: pdf план мансарды 1.pdf (35.2 Кб, 296 просмотров)
Тип файла: pdf разрез.pdf (125.2 Кб, 384 просмотров)
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Стропильная система из швеллеров и двутавров Виктор 88 Конструкции зданий и сооружений 4 10.09.2009 19:38
Стропильная система motor-serg Прочее. Архитектура и строительство 2 16.04.2007 15:10
