Эллиптический звездчатый(геодезический) купол. Конструирование, расчет и прочие проблемы.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Эллиптический звездчатый(геодезический) купол. Конструирование, расчет и прочие проблемы.
Непрочитано 23.05.2010, 10:41 #1
Botan
непонятно
Здравствуйте, для диплома в качестве ограждающей конструкции решил принять геодезический купол. Эллиптический в плане с размерами малой оси 100 м, большой - 170 м, высота соответсвенно 50м.
Итак по порядку:
1. Подскажите пожалуйста, какой многогранник взять за основу икосаэдр, октаэдр, тетраэдр?!?! (предполагается моделирование и расчет в ПК ЛИРА)
И на что влияет та или иная схема.
2. Какое сечение принять для стержней решетки для последующего расчета (труба круглая, труба прямоугольная, швеллер, три трубы).
3. Какой купол принять односетчатый или двусетчатый.
4. Сколько брать я русов и длину прямолинейого элемента. (экономия металла, снижение массы, удобство монтажа)
5. Какое узловое сопряжение выбрать. Узел ЦНИИПСКа, триодетик, Меро, на фасонках, на хомутах или же какое-то еще есть решение.
6. Какой тип крепления покрытия принять
7. какую принять ограждающую конструкцию. (сендвич панели, либо фальцевую кровлю)
Извините, что так много вопросов, но сам я не справлюсь с этой задачей с должным качеством.
Заренее спасибо всем.
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Непрочитано 23.05.2010, 19:39
nsivchuk
[quote=Botan;572004]Здравствуйте, для диплома в качестве ограждающей конструкции решил принять геодезический купол. Эллиптический в плане с размерами малой оси 100 м, большой - 170 м, высота соответсвенно 50м.
Итак по порядку:...
Вопросов немало, но и своих хочется добавить.
Может ещё не всё так однозначно? Неужели не боитесь Эллиптического купола? (В прошлом году один студент замахнулся сначала на сферическую оболочку, но в итоге выполнил простой цилиндрический свод, для которого у меня был готовый пример расчёта и конструирования). Я бы рекомендовал сферическую оболочку несколько меньших размеров. (Для таких больших размеров сооружения весьма затруднительно собрать, например, снеговую нагрузку...)
Геодезическими куполами не занимался. Я запатентовал свою схему сферической оболочки, которая значительно проще и, считаю, эффективнее. Её бы Вам мог рекомендовать. Более того, считаю, что её выполнять лучше из древесины!
Ответ на п.1: Считаю, что икосаэдр, потому что он имеет наибольшее количество граней.... (Но свою схему считаю лучшей)
На п.2: Наиболее эффективна при сжатии - труба.
На п.3: Размеры сооружения требуют, по моему мнению, двойной сетки.
На п.4: Прямого ответа не знаю. Требуются поисковые расчёты и прочее.
На п.5: Мне для Вашего случая ни один из предложенных узлов не нравится. Узлы геодезических сеток вообще сложны. А при таких больших габаритах сооружения вопрос узлов выходит на первые позиции проблем. (Узлы моего купола являются простейшими, т. е. практически они такие же, как узлы плоских конструкций.)
На п.6 надо отвечать в зависимости от ответа на п. 7.
На п.7:Кровля принимается в зависимости от ряда факторов. Место строительства? Функция сооружения? Сэндвич панели исключил бы сразу. А вот современные тканевые материалы, думаю, стоит включить в перечень возможных вариантов.
Удачи.
nsivchuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2010, 21:44
Botan
непонятно
Думаю, что схему менять уже поздно. До защиты осталось меньше месяца, а делов конь не валял. Планировка внутренних помещений подогнана под размеры этой оболочки.
Место строительства - Кострома, снеговой район - IV. Многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс.
А не может ли Ваша оболочка(я видел фотографии макета) подойти для моего случая, учитывая что геометрию оболочки нельзя уже изменить!?!?
Botan вне форума
Непрочитано 23.05.2010, 21:58
nsivchuk
Сообщение от Botan Посмотреть сообщение
Значит Вы архитектор?
Неужели есть функциональная потребность в столь значительных размерах?
"Польза, прочность, красота..." - это только первая часть фразы Витрувия.
Если функционально такой пролёт не оправдан, то это огромный минус
проекту, потому что экономика будет плохой.
Мою оболочку можно подогнать под Ваш проект, но её необходимо выполнить двухпоясной (одна под другой) и соединить между собой раскосами. Обе оболочки-сетки можно опереть на общие опоры. В верхней части расстояние между поясами должно составлять более одной сотой пролёта.
Удачи.
nsivchuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2010, 22:15
Botan
непонятно
Ооооо, нет... ПГС, просто свои заморочки были и не стал брать готовую архитектуру. Это сложно понять )))
Думаю, что оправдан, ни одного "лишнего" метра не должно остаться.
Изначально я хотел применить традиционное решение. Вертикальные стены и арка пролетом 72 м, но арка потребовала бы массивные стены ввиду распора, если с затяжкой, то "бесполезный" объем возрос бы. Если ферма, то стены проще, но с объемом тоже не лады.
А так внутри купола 4 яруса по 12 метров, на каждом изкоторых в центральной части расположены различного назначения залы, а по бокам вспомогательные помещения.
Аргументов, думаю в пользу такого решения можно набрать. Да и все таки это диплом, а не реальный проект.
Если внешний вид оболочки не изменится, то мне не принципиально её конструктивное решение. Поэтому если Вы можете и хотите мне помочь, то скажите что от меня требуется.
Botan вне форума
Непрочитано 23.05.2010, 22:28
nsivchuk
Мне от Вас не требуется ничего. А Вам придётся немного потрудиться, чтобы нарисовать то, что Вам надо. Повторяю, что расход материалов будет неоправданно завышенным.
Удачи.
nsivchuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2010, 22:42
Botan
непонятно
А с чего начать и что нужно получить !?!? Геодезический купол я могу построить за несколько минут используя экспорт из ПК ЛИРА.
Botan вне форума
Непрочитано 24.05.2010, 07:24
nsivchuk
Построить сетку купола по моей схеме очень просто. Для этого надо построить два взаимно пересекающихся семейства-веера полуокружностей, имеющих соответственно две пересекающиеся в центе шара горизонтальные оси. Затем полученную полусферу обрезай так, как тебе надо. Для начала построения необходимо задаться только радиусом сферического купола.
Удачи.
nsivchuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2010, 13:36
Botan
непонятно
Посмотрите так ли я создал сетку Вашего купола.
Что-то мне подсказывает, что неправильно.
Однако же мне кажется, что рассчитать не такая проблема, как проблема возведения здания. Создав геодезический купол в лире обнаружил, что все элементы у него разные, что сами понимаете не есть хорошо.
Остался еще вариант купола по двум пересекающимся главным аркам по осям эллипсов и примыкающих к ним второстепенных.
Я подумал сделать всё это по типу конструкции дирижабля. Вопросов по аркам "нет". Есть вопрос по опоясывающим элементам. Должны ли эти опоясывающие элементы приходить в узлы арок!?!? Если да, то рационально ли панели арок (арка двухпоясная) делать разной величины, потому как если делать одинаковой величины, то опоясывающий элемент пойдет в кривь и вкось.
Т.е. должны ли панели арок быть фиксированной длины или же фиксированной должна оставаться проекция панелей, чтобы пояса шли горизонтально.
Или же взять за основу дирижабль, у которого кольцевые элементы идут как мередианы ?!?!
Или может сделать как на рисунках по схеме Фуллера, хотя и у Шухова принцип такой же, да и у Вас тоже!?!? Целиковые трубы друг над другом связаны хомутами. Но вот как это собирать и монтировать!?!?
В общем, я не знаю как и что мне делать. Знаний мало, а желаний много. Дайте мне пинка пожалуйста))
ID:	40250  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2004
Купол.dwg (158.9 Кб, 4404 просмотров)
Последний раз редактировалось Botan, 04.06.2010 в 14:58.
Botan вне форума
Непрочитано 04.06.2010, 14:51
nsivchuk
Увы. но открыть Ваш чертёж не могу.
nsivchuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2010, 14:57
Botan
непонятно
Косяк. Акад 2010. Щас исправлю
Файл в том же посте.
Botan вне форума
Непрочитано 04.06.2010, 15:31
nsivchuk
То, что Вы изобразили, чрезвычайно сложно. На чертеже все арки разной кривизны.
В моей сетке все арки одинаковы и представляют собой полуокружности, оболочка при этом получается частью сферы...
Эллиптическое в плане очертание основания сферической оболочки может получиться только в том случае, когда опорный контур будет не горизонтальным. Чем ближе точки опорного контура расположены к центру, тем эти точки будут выше.
nsivchuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2010, 15:36
Botan
непонятно
В том то и дело, что я понимаю, что со сферой никаких проблем нет. Но мне от эллипса никак не уйти.
А что Вы скажете по поводи "дирижабля"!?!? Да и вообще по поводу главных и второстепенных арок (это хоть как-то уменьшит количество типоразмеров).
На картинке №2 то что я хочу, но как добиться горизонтальности поясов и "одинаковости" панелей арок. Чем нужно пожертвовать арками или поясами!?!?
Хотя тут очень важно проанализировать конструктивную схему примера. Ввиду отсутствия опыта и знаний, мне это трудно сделать
Там сами арки идут вроде как меридианы
ID:	40262  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40263  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40264  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40265  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Botan, 04.06.2010 в 15:45.
Botan вне форума
Непрочитано 04.06.2010, 16:07
nsivchuk
Одинаковости панелей в оболочках двоякой кривизны добиться невозможно. Одинаковые элементы могут быть в цилиндрических оболочках, например, в кружально-сетчатых сводах. Возможно Вам стоит применить конструкцию покрытия, состоящую из комбинации относительно коротких цилиндрических оболочек, общая конфигупация которых будет максимально близко вписываться в задуманную эллиптическую оболочку. Естественно, что цилиндрические оболочки должны перекрывать меньший пролёт. Внешний вид такого покрытия будет весьма интересным. Мы так когда-то давно уже рисовали проект покрытия ледового стадиона пролётом 90м и длиной около 150м.
nsivchuk вне форума
Непрочитано 04.06.2010, 16:52
РастОК
Конструктор-Проектировщик
[quote=nsivchuk;572107]
А где можно посмотреть на вашу схему или визуализацию вашей схемы сферической оболочки?
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2010, 16:57
Botan
непонятно
Я понял вашу идею. Будет похоже на гусеницу что-то вроде вот этой, только тут сферы.))
Вот смотрите. А что если я за основу возьму здание на картинке №2 из предыдущего поста. Оболочка двухпоясная, стержни круглого сечения. Узел либо на хомутах, т.е длина элементов роли не играет, либо по типу SDC ( правда я не нашел никакой информации по требованиям к торцам труб, да и вообще о процедуре стыка, может Вы что-то подскажете), если особых требований к торцам не предъявляется, то элементы можно нарезать нужной длины в любом количестве, да и монтировать можно будет практически вручную, разложив их на каждом этаже.
Что скажете по такому варианту !??! (по картинке из поста № 13)
Botan вне форума
Непрочитано 04.06.2010, 17:40
_Phantom_
CG
Тюмень
Botan, жаль, что мы с тобой не встретились раньше. Я тоже делаю диплом с аналогичной конструкцией. За месяц работы над идеей прошел довольно много вариантов: от сетчатого купола до двоякой оболочки. Так бы и продалжал искать наиболее приемлемые формы для своей планировки (бассейн со спортзалом) дак 25 июня защита... а готово только 30% диплома. Разве подобная конструкция не расчитывается как арка шириной в ячейку? В расчетах не силен, ПГС, защищаюсь на кафедре Архитектуры, сложный расчет производить не буду, а вот узлы очень бы пригодились.
Останавился на таком, довольно демократичном варианте. По нему тоже имеются вопросы. nsivchuk, потянете второго?)
Могу литературу порекомендовать...
И, если интересно выложу рендеры предыдущих вариантов... даже не представляете сколько их было в моделях и рендерах... Проходился по тем же самым референсам...
Параметры 60х32 h=13
Обязательны ли продольные и поперечные балки (арки), на которые опираются элементы сетки (оболочки)? Еще не определился будет ли она и сборного ЖБ либо металло-панельная.
Мир изменился...
Последний раз редактировалось _Phantom_, 04.06.2010 в 17:54. Причина: Дополнение
_Phantom_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2010, 17:55
Botan
непонятно
Та же самая ситуация)) 7 числа предзащита, а 21 июня уже защита.
Хорошо, если порекомендуешь. Правда обилие информации не помогает, потому что определиться в ней толку нет.
Botan вне форума
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Сообщение от _Phantom_ Посмотреть сообщение
В силу возможного - литературу, пожалуйста.
Регистр вне форума
Непрочитано 04.06.2010, 18:12
_Phantom_
CG
Тюмень
Ничего, прорвемся))) Разве обязательно расчитывать структуру стержней? Я вот рачитал чашу бассейна и фундаменты посчитаю и достаточно будет... Достаточно инициативности....
Итак, литература:
Архитектурная бионика - Лебедев
Большепролетные конструкции покрытий общественных и промышленных зданий - Зверев
Прикладные методы расчета оболочек и тонкостенных конструкций - Авдонин
Пространсвенные составные конструкции - Дыховичный, Жуковский
Glass Structures - Design and Construction of Self-supporting Skins
Structure as Architecture
КАНЧЕЛИ Н.В.-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ
Фермы,арки,тонкостенные_пространственные_конструкции
Файбишенко В.К. - Металлические конструкции - 1984
Часть есть в разделе даунлоад, часть на торренте. Если какая то нужна перекину по скайпу.Botan, от меня совет не вдаваться в дебри, этого не оценят другие разделы, а исходить из определенного, а то не успеешь, как я в прошлом году(. Какие разделы уже готовы?
Мир изменился...
расчет и конструирование болтовых соединений Владимир Попов Конструкции зданий и сооружений 81 04.04.2016 08:35
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет и конструирование шаровидного купола Maxiss Конструкции зданий и сооружений 2 02.03.2007 17:28
расчет и конструирование безригельных каркасов art Конструкции зданий и сооружений 11 15.10.2004 13:49
