Подскажите как увидеть атрибуты блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Подскажите как увидеть атрибуты блока
Непрочитано 24.05.2010, 12:11 #1
Pr9nik
Добрый день.
Подскажите как вывести на экран(чтоб видно было) атрибут X,Y, AFIG
И почему их не видно?
DWG 2004
блок.dwg (59.8 Кб, 374 просмотров)
Непрочитано 24.05.2010, 12:17
1 | #2
AFIG- невидимый атрибут. В редакторе блоков поменять его свойства.
синхронизировать атрибуты блока _attsync
Автор темы   Непрочитано 24.05.2010, 12:21
Pr9nik
спасибо помогло
А можно как нибудь сделать быстрый выбор блоков по значению атрибутов?
Т.е. есть выбрать те блоки у которых атрибут X,Y = 1111
Последний раз редактировалось Pr9nik, 24.05.2010 в 12:54.
Pr9nik вне форума
подскажите как усилить проем? bad Конструкции зданий и сооружений 46 15.01.2014 11:31
Как получить при разбивке блока выделенные элементы? Dante_FX AutoCAD 4 24.02.2009 21:14
Подскажите как называется программа. Pavel_GGS AutoCAD 1 23.01.2009 23:16
как перевести атрибут в слой блока? GECK Программирование 14 21.01.2009 18:18
Как в пространстве редактора блоков запустить редактирование вложенного блока. Supermax Программирование 5 18.12.2007 17:50
