Как быстро пронумеровать сваи!
поиск по форуму по "автоматическая нумерация" вам поможет.
+ http://dwg.ru/dnl/1929 |
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
А что значит "быстро пронумеровать"? Автокад - программа, что Вы ей зададите, то она и делать будет. Напрямую брать информацию из мозгов проектировщика она не может. А чтобы понять "как это работает" надо скачать программу и попробовать её использовать на чём-либо простом.
kolenval85, Посмотри посты #38-#40 Помогите плиз с программкой по автоматической нумерации
Как расположить 3 сваи в ростверк под колонну? | falcor | Основания и фундаменты | 5 | 05.06.2009 14:32 |
Пронумеровать сваи | dep | AutoCAD | 1 | 21.08.2007 12:11 |
Как быстро изменить ширину | Alexfoto333 | AutoCAD | 2 | 07.03.2007 20:58 |
Как быстро поменять параметры текста в большом кол-ве блоков | kp+ | AutoCAD | 12 | 13.07.2005 19:11 |
