Извлечение ж/б свай
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Извлечение ж/б свай
Извлечение ж/б свай
Непрочитано 25.05.2010, 09:43 #1
Извлечение ж/б свай
Antoni
Питер
Суть вопроса в следующем.
Есть свайное поле.
Сваи призматические 400х400 сечением.
Длинна свай 24 м.
Необходимо извлечь порядка 100 свай.
Есть ли у кого идеи как это сделать?
p.s Для предотвращения критических подвижек грунта территорий прилегающих к стройплощадки, предусмотрено шпунтовое ограждение по всему периметру.
p.s.s. Динамит не предлагать )))
Непрочитано 25.05.2010, 10:00
stoper
урбанист
Юг России
Решили не срубать, а выдергивать?
А что с основанием потом делать?
stoper вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2010, 10:23
Antoni
Питер
Честно говоря даже не знаю что Заказчики там задумали, но к нам поступило предложение на проведение работ по извлечении жб свай.
Antoni вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 10:51
Tyhig
Даже техники такой, наверное, нет.
В принципе, если вибрированием попробовать достать основание ухудшится.
То есть наверное только статическим давлением.
Можно сделать нестандартное обрудование и достать гидравлическими домкратами...
1 Копаем яму с треть сваи
2 обжимаем сваю, или скорее даже сверлим сваю снизу и вставляем туда пальцы.
3 эти пальцы соединяем с системой гидродомкратов
4 хопа хопа, мала помалу и вытянули репку
5 засыпка дырки ПГС
Хотя и правда лучше, наверное, срубить. Можно же срубать не по верху, а в тех же ямках... До любой отметки... Так основание будет ещё более прочное, чтобы сверху не ставили.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2010, 10:59
Antoni
Питер
Мы придумали вот такую штуку.
Берем трубу 630х12 длиной 24 м. в нее крепим перфарированные 4 трубы 32х3 отверстиями к свае. Низ 32х3 глухо завариваем а в верху делаем внутреннюю резьбу. Погружаем такую конструкцию так чтобы жб свая была по центру конструкции. После погружения подключаем мотопомпу и начинаем гнать воду через трубы 32х3. Размытый грунт откачиваем грязевыми мотопомпами или илососами. В момент начало работ по размытию верх жб сваи крепят к крану и начинают тянуть. По задумке по тихоньку сваю можно будет вытянуть.
Antoni вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 11:45
Magura
ОТК
Пермь
расскажите потом, получилось ли выполнить задуманное. очень интересно.
единственное меня смущает, что сваи некороткие. были бы 6-10метров, а тут 24м...
Меня все время преследуют умные мысли......но я быстрее!! :)
Magura вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 14:24
stoper
урбанист
Юг России
Не знаю, тот же заказчик или нет (площадка в Ростовской области? Давно с ней бегают)
Antoni, Вы уверены, что свая не составная? Как в этом случае поступите?
Вместо предложенной конструкции попробуйте просто забурить вдоль сваи гидромонитор.
Возможно, вибратором получится вытащить - самый экономичный вариант.
Однако, смущает экономика этого мероприятия: шпунтовое ограждение, замена грунта основания...
stoper вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 22:08
sasa.od
инженер
Одесса,Украина
давильной установкой можно было бы вытащить тока как зацепиться...как идут сваи? лента? сплошное поле? несущая способность сваи какая?
саша
sasa.od вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 22:25
Все таки интересно зачем это может быть нужно???
9161728639 вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 00:56
Constantin Shashkin
А шпунтовое ограждение тут совершенно бессмысленно. Поможет, как мертвому припарка. Если рядом есть здания выдергивание свай приведет к их осадкам.
Constantin Shashkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2010, 12:01
Antoni
Питер
stoper, Нет не Ростовская область. Это нужно для того что по проекту запланировано ограждение стена в грунте, и вот ось стены проходит через свайное поле (площадка досталась со свайным полем). Свая стыкованная, вряд ли надежно.
sasa.od, Свайное поле сплошное, шаг свай около двух с половиной метров.
Constantin Shashkin, Почему Вы думаете что шпунтовое ограждение не поможет избежать осадок близлежащих зданий и сооружений?
Antoni вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 17:22
Tyhig
Ну с одной-двух свай, может и не будет больших осадок соседних зданий. Со 100 свай конечно будут на растоянии до 50-100 м наверное (хз, нам просто на лекции чего-то такое недавно рассказывал товарищ Сахаров из СПбГАСУ)...
Прикольно придумали
Некоторые сваи, мне кажется, неизбежно оторвутся на глубине в любом случае. Если их только не целиком выкапывать.
Можно просто рядом выбурить ещё одно-два отверстия сила доставания будет ещё меньше.
Кстати такую трубу ведь хрен погрузишь, наверное ?
Обычно то внутри откапывають и трение действует только с одной стороны трубы...
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 21:25
Constantin Shashkin
Шпунт без распорок в грунте - весьма гибкая конструкция. При выдергивании свай грунт заполнит их объем (а это минус 384 м2 !) и появятся горизонтальные смещения на глубину до 24 м. Эти перемещения просто передвинут шпунт как соломинку в море. Если вблизи есть здания - им будет плохо (дополонительная осадка). Отговорите заказчика от этой дурацкой затеи.
Непрочитано 26.05.2010, 21:51
topos2
Петербург
Сообщение от Antoni Посмотреть сообщение
Есть свайное поле.
Длинна свай 24 м.
1. Данных маловато. Где, какие грунты, как близко здания и на чем они стоят.
2. Идеи? А зачем они? Способов и механизмов полно. Или колупаетесь со статикой месяца 2 или за неделю виброэкстракторм... Опять же вопрос, Если благополучно забили 100 свай (не боясь за близкие здания) почему опять же не поставить молот обратного действия? А еще лучше английские экстракторы (статика+небольшая вибрация)
3. Shashkin, после выдергивания сваи ее дырку обычно сразу заполняют песком, а не оставляют решето. Поэтому и смещение бывает не такое как в расчетах.
4. А все же данных маловато... Да и обычно не вытягивает ни кто столько свай (видимо денег девать не куда). Ну я понимаю, свая косо вошла..., но столько и не использовать
topos2 вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 22:55
stoper
урбанист
Юг России
Опять же на уровне гадания:
Шпунт -> Стена в грунте -> Извлечение свай.
Чтобы котлован выкопать? Так зачем все сваи выдергивать? Обеспечить стартовый котлован и вперёд с молотками поярусно сплошным забоем!
"после выдергивания сваи ее дырку обычно сразу заполняют песком"
с послойным уплотнением на глубину 24 метра...
stoper вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 11:37
Clear
-24 метра сваи наверняка составные. Где гарантия, что из грунта выйдут все части сваи?
- можно попробовать оголить араматуру и за нее уже как "репку" тянуть хорошим краном. Только не все крановщики соглашаются работать с предметом который невидят.
Clear вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 12:49
Tyhig
Краном запрещено поднимать мёртвый груз (неотсоеденённый, необнажённый, цепляющийся за что-то).
Tyhig вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 13:06
olf_
негодяй со стажем
Есть свайное поле.
Длинна свай 24 м.
- эта шютка такой даа?!
olf_ вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 13:07
Дмитрий063
рисую...
Самара
... но если очень хочется ... то можно
только сваи то 24м, какая нес.способность то у них? это "груз" не всякий кран возьмет.
считаю очень дорогое удовольствие вы затеяли, и "хотелки" заказчика - невсегда оправданы.
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 13:44
КОлег
Вибропогружателем. Он еще шпунтовыдергивателем называется. Извлекали призматические 9 м.
КОлег вне форума
Сваи и SCad Lorens SCAD 65 06.12.2014 12:55
Динамическое испытание существующих свай sattva Основания и фундаменты 18 03.02.2010 10:39
образец ППР на забивку ж/б свай хочу_всё_знать Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.12.2008 17:53
Надстройка над существующим ж/б каркасом Artiznov Железобетонные конструкции 22 04.12.2008 19:40
Применение преднапрягаемых железобетонных свай MasterZim Основания и фундаменты 5 20.02.2008 22:18
