Противопожарные стены и перекрытия 1-го типа
arсhitect
Moscow
Architect (CAD/Revit) Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
ну минераловатные плиты являются защитой и листы гипсокартона. Но как доказать увеличение огнестойкости...могут отправить к МЧС для подтверждения. Перекрытия подшить тоже минераловаткой, как вариант. А так у вас наверняка есть отдельный номартив по огнестйокости и там в таблицах должны быть примеры испытанных констуркций... иожет и там что-то найдется.
arсhitect Регистрация: 03.07.2007
Moscow
Нашла готовое решение у фирмы Rockwool - минераловатная плита ФТ Барьер 60 мм держат до 240 мин, подшивают пустотные плиты перекрытия (как в моём случае), отделывают структурным декоративным слоем. Посмотрим, как экспертиза примет
Sopot. Polska
Желательно им предоставить какие-нить сертификаты подтверждающие те 240 мин.
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Потребуется доказать, что крепление этой мин.плиты к стене тоже держит сколько нужно
Инженер-проектировщик Регистрация: 25.05.2010
Нижний Новгород
В этом нет необходимости, все зависит на что опирается и способов защиты этих конструкций, от типа кровли и наружной стены, тут есть нюансы и возможные пути обхода, этих условий... Необходимо индивидуально к этому подходить...
в смысле, должна быть не завязана конструктивно с основными несущими конструкциями здания. У нас стройнадзор заставил противопожарную стену ставить на отдельный фундамент (только ща не вспомню, чем обосновали) и возводить ее самостоятельной конструкцией без заделки в нее каких либо плит, ригелей, чтобы при обрушении одного отсека стена и другой отсек остались стоять.
архитектор Регистрация: 21.11.2008
Но сейчас-то уже введен.
СП 2.13130.2009: 5.4.5 Противопожарные стены, разделяющие здание на пожарные отсеки, должны возводиться на всю высоту здания или до противопожарных перекрытий 1-го типа и обеспечивать нераспространение пожара в смежный по горизонтали пожарный отсек при обрушении конструкций здания со стороны очага пожара. |
т.е. если на противопожарную стену ничего не опирается, т о рядом с ней необходимо возводить другие вертикальные несущие конструкции? я правильно понимаю? и как будет обеспечиваться устойчивость противопожарной стены если она с другими конструкциями не связана, какой она сможет быть высоты? |
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Как вы думаете,что с точки зрения пожарного предпочтительнее при необходимости у-ва разделения на противопожарные отсеки (на 2 ) для реконструируемого общественного здания 2 ст.огнест-ти - устроить брандмауэр по всем правилам и усилять каркас каждого отсека (дж и пр.) или довести огнестойкость до 150 мин и не резать каркас брандмауром? Затраты - вопрос отдельный,интересует сугубо т.зр.пожарного!
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3866 | 02.04.2025 09:21 |
Противопожарные стены на подстанциях | FRAER | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 22 | 10.01.2014 10:20 |
Опирание безбалочного перекрытия на край стены | Prokurat | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 23.04.2009 23:29 |
рациональное увеличение толщины стены | тигр | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 09.07.2008 13:56 |
несущие стены под монолитную плиту перекрытия | Max_N | Железобетонные конструкции | 22 | 20.05.2008 13:52 |
