Смета на перекрытие по профлисту
Тверь
Вроде бы она была по профлисту
"№4 Кровля 1 ФЕР12 01 015 01 Устройство пароизоляции оклеечной в один слой 100 м2 изолируемой поверхности 30,3 (0) 2 ФЕР12 01 013 03 Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой 100 м2 утепляемого покрытия 26,37 (0) 3 ФЕР12 01 017 01 Устройство выравнивающих стяжек: цементно песчаных толщиной 15 мм 100 м2 стяжек 26,37 (0) 4 ФЕР12 01 017 02 Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12 01 017 01 V=26,37*15 100 м2 стяжек 395,55 (0) 5 ФЕР12 01 001 05 Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя 100 м2 кровли Воздухозаборные шахты 6 ФЕР12 01 013 03 Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой 100 м2 утепляемого покрытия 7 ФЕР15 02 036 01 Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен 100 м2 оштукатурив аемой поверхности 8 ФЕР09 03 014 01 Монтаж закладных детали стальных 1 т конструкций 8.1 [201 9002] Стальные конструкции т 0,17 8128,09 ИТОГО: 3942797 руб / за всё с НДС"
Перекрытие по профлисту ((( | картинка | Конструкции зданий и сооружений | 65 | 14.07.2015 15:08 |
Перекрытие по профлисту в АРБАТе | Valdemar | Расчетные программы | 16 | 16.09.2013 14:46 |
Промежуточное перекрытие внутри существующего здания | dimarez | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 25.05.2010 14:17 |
Возможно сделать такое перекрытие? | Alexcons_2 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 08.01.2008 14:45 |
