вопрос утепления: примыкание внешнего короба к монолитной стене
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > вопрос утепления: примыкание внешнего короба к монолитной стене
Непрочитано 26.05.2010, 10:50 #1
T-zen
Доброго времени суток.
суть вопроса:
существует монолитная несущая торцевая стена к которой примыкает холодная вертикальная техническая шахта
монолитная стена:
утеплена - монолит > один ряд керамзитобетонных блоков + минвата + вентфасад
шахта:
по всей высоте здания, предназначена для технического обслуживания, резмещения кондиционеров, газовой трубы. изначально предполагается выполнить из монолита из соображений технологичности с сетчато-металлическим внешним (то, которое по форме трапеции) ограждением.
возможен вариант выполнения из металла путём стыковки с монолитной стеной через закладные детали.
проблема: как утеплить стык стены и этой шахты-пристройки?
если система монолитная - угол утеплять смысла нет: теплопроводность железобетона создаёт мостик холода т.к. он всё равно соприкасается с наружной атмосферой, если металл - потери будут идти через закладные металлические включения может и меньше но всё равно не маленькие. даже если для зон опирания в районе сварки предусмотреть теплоизолирующие прокладки как на кронштейнах вентфасада.
в приложеном файле: 1) общий вид пристройки (кстати с внутренней стороны от стены - ванная комната) 2) неверный узел с попыткой утепления угловой части 3)конструкция стены с фасада ( для торца не нарисована монолитная стена)
спасибо всем кто откликнется
DWG 2007
вопрос примыкания.dwg (104.0 Кб, 1328 просмотров)
Непрочитано 26.05.2010, 12:00
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
первая пришедшая мысль - пристрелить к стене под короб сэндвич панель
а короб крепить уже к сэндвичу
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2010, 12:13
T-zen
как сэндвич пристрелить я представляю.
короб будет высотой в 14 этажей - по высоте здания, и не очень представляю как такой металлический столб сможет держаться на силе отрыва утеплителя.. допускаю что это возможно но не сталкивался с таким решением. а существуют примеры таких работающих конструкций? или имеется ввиду сквозное через сэндвич крепление к монолиту на связях?
T-zen вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 13:43
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
14 этажей немало
сэндвич с каркасом может
Непрочитано 26.05.2010, 13:56
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
Я не совсем все понял, но у нас практике при реконстуркции офисного здания пристраивали к стене фасада шахту для пропуска воздуховодов. Выполнена она была из металоконстуркций и далее уже имела облицовку, как и фасад. Насколько помню констуркция имела свой фундамент и также еще крепилась и стене.
arch.Wladek вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2010, 14:51
T-zen
arch.Wladek,
шахта утеплялась снаружи? или она была холодной? если это просто пристройка - её можно просто утеплить снаружи - это понятно, у этой пристройки часть ограждения - простая сетка т.е. практически открытая.
утеплить между стен шахты - тоже нет проблем, а вот "т-образный" стык со стеной непонятно как утеплять...
разве что действительно применить плотный утеплитель с пропусками металла через него к закладным и, возможно, в местах стыка увеличить слой утеплителя с учётом коэффициента теплотехнической неоднородности.
UPD: в итоге решение сошлось к выпускам резьбовых анкеров с последующим креплением на них... но выползли дополнительные вводные: конструкция должна висеть на стене, а занчит уже крепление сквозь керамзитобетон не подходит, придётся обойтись локально без этого слоя, наростив утеплителя.. иначе пришлось бы крепить только к консольным выступам (правый рисунок) в уровне перекрытий, что скорее всего будет недостаточно... вопрос утепления и конструкции узла всё ещё акутален.
если найдутся ещё идеи и предложения - буду весьма балгодарен)) если совсместно найдётся достойное решение - обещаюсь выложить готовые просчитаные чертежи узла для всеобщего блага.
2UPD может у кого есть хотя бы какие узлы примыкания холодного помещения к тёплому, узел крепления балкона или пристройка холодных металлокаркасных коробов к зданию (может те же внешние лифты к 5-этажкам).. что угодно..
Последний раз редактировалось T-zen, 28.05.2010 в 16:35.
T-zen вне форума
Проём в существующей монолитной стене ХОТЯБЫЧ Железобетонные конструкции 10 10.07.2013 07:07
Вопрос. Конструкция перемычки из металла в кирпичной стене. Chief Justice Каменные и армокаменные конструкции 22 20.02.2012 12:12
Примыкание пола по грунту к стене Chaus Архитектура 1 20.07.2008 18:15
Дверной проем с монолитной стене фундамента Колян Основания и фундаменты 4 10.03.2008 08:42
Вопрос по кирпичной стене ЧерныШ Каменные и армокаменные конструкции 18 17.01.2008 16:38
