Дерево в SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Дерево в SCAD
Дерево в SCAD
Непрочитано 27.05.2010, 08:14 #1
Дерево в SCAD
Alma3
Кап.строй
Можете посоветовать как задавать дерево в скаде? Создать новый материал в редакторе материалов, или посчитать и задать в численном описании? А может оно там уже есть, как металл и ж/б?
Заранее благодарен!
Непрочитано 27.05.2010, 09:43
Дрюха
Инженер-конструктор
По идее, в "Редакторе материалов" (одна из сателлитов) можно задавать, вот только, помню, был у меня опыт этого задания года эдак 3-4 назад..что-то не сохранилось. Да к тому же чего сложного задать данные для дерева в параметрических сечениях?
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2010, 10:08
Alma3
Кап.строй
Спасибо!
ещё вопросец: вот в расчете, когда берем модуль упругости E=10000 МПа, какой коэффициент берем 0,5; или 0,02? Ну т.е. задавая материал дерева, мы вводим модуль упругости и коэффициент Пуассона... Какой вводить в значения?
Заранее благодарен!
Alma3 вне форума
Непрочитано 28.05.2010, 11:23
Leonid555
Alma3, дерево ортотропный материал. Не изотропный! Можете деревянные конструкции пластинчатыми элементами задать. Когда жесткости назначаете надо метку поставить ортотропия.
В СНиП II-25-80 пункт 3.5 ясно все написано когда и какие коэффициенты Пуассона задавать. Если вас интересуют напряжения только вдоль волокон так и берите коэф. Пуассона 0.5 в направлении поперек волокон.
Последний раз редактировалось Leonid555, 31.05.2010 в 00:09.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 30.05.2010, 14:18
ETCartman
Задается прямоугольный стержень, модуль Юнга берется из СНиП и вводится вручную. Коэффициент Пуассона - из СНиПа же. Коэффициент никакой не берется. Если расчет ведется по деформированной схеме - модуль Юнга задается по иному чем для 2-й группы предельных состояний. Хотя по деформированной в скаде лучше ничего не считать - слишком коряво
ETCartman вне форума
Непрочитано 26.08.2021, 15:51
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
В новом скаде дерево не появилось?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 26.08.2021, 16:44
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
нет
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
DENver_M7
читаю книги
Нет, и не будет, думаю.
Выше в ветке описали как его задавать.
А не будет по причине неоднородности этого материала по сторонам, кучи условий по работе, и геогргафической привязки (где произростало) - это если копнёте глубже в эти расчеты.
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 26.08.2021, 16:45
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
А в лире почему-то появилось дерево!
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 26.08.2021, 16:47
| 1 #10
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Та, много его считают в КЭ? Обычно все на плоскости бьется и в декоре считается.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 26.08.2021, 17:08
DENver_M7
читаю книги
Оно такое, на начальной стадии. Там много чего нет, а само слово "дерево" для маркетинга присутствует.
Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов (и лисп для подсчета спецификаций) Red Nova LISP 667 18.07.2025 17:09
моделирование капители в SCAD alex182 SCAD 60 05.09.2014 19:58
Объясните почему SCAD так по разному заармировал стойки соседних опор МишаИнженер SCAD 1 27.02.2010 17:22
Стержни нулевой длинны в SCAD Ashfall SCAD 5 04.08.2008 03:00
SCAD не сетрифицирован в Украине EUDGEN SCAD 3 25.11.2005 14:31
