Вопрос о гидроизоляции (смотри картинку)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вопрос о гидроизоляции (смотри картинку)
Непрочитано 01.06.2010, 12:21 #1
Suom
стоительная контора ПТО
вобщем проектировщики напроектировали , строители построили и задумались потом
как гидроизолировать утеплитель , как я показал там выноской
Тип файла: pdf Узел водосливной воронки-Model.pdf (80.7 Кб, 165 просмотров)
Непрочитано 01.06.2010, 12:58
shiko
проектировщик, ПГС
Требуется выполнить обычную инверсионную кровлю.
Послойно снизу вверх:
1. Ж.б. плита.
2. Разуклонка ц-п раствором.
3. Гидроизоляция (заводится на стену или парапет на 400? мм выше отметки благоустройства).
4. Геодренажная сетка + геотекстиль или что-то "пространственное", чтобы в ней протекала вода.
5. Экструзионный утеплитель, который не надо закрывать гидроизоляцией, но который боится ультрафиолета, т.е. надо скрыть от солнца.
6. Геотекстиль, чтобы сверху ничего не просыпалось в утеплитель (песок и т.д.)
7. Гравий, песок, плодородный слой.
Утеплитель надо завести на стену до уровня верха гидроизоляции. Защитить от солнца можно кирпичной стенкой или штукатуркой по сетке. Избави Бог крепить утеплитель к стене через гидроизоляцию.
shiko вне форума
Непрочитано 01.06.2010, 12:59
Suom, на приведение заголовка темы в соответствие с правилами форума - 12 часов.
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
Вопрос по кирпичной стене ЧерныШ Каменные и армокаменные конструкции 18 17.01.2008 16:38
вопрос по пожарке (отсек, секция)+из чего делать вентканалы tyoma Прочее. Архитектура и строительство 8 02.06.2006 20:01
Вопрос к ГУРУ only :) Таблицы в AUTOCAD 2005 X-DeViL Программирование 18 07.12.2004 16:42
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
