Влияет ли толщина засыпки на горизонтальное давление?
Расчеты
Черное море
брахман Регистрация: 27.05.2008
Вот такое мое ИМХО.
Красным цветом показан массив обрушения грунта при разной ширине засыпки (исходя из условий данной задачи): при дополнительном расширении появляеться еще одна призам грунта, давящая на стенку. Последний раз редактировалось Шмидт, 13.10.2014 в 09:58. |
В строительной науке боковое давление грунта определяется из условия неограниченного полупространства грунта за подпорной стенкой. Что и дает парадоксальные вещи, засыпка между двух подвальных стен с зазором 5см, высотой 5м должна эти стены просто разорвать, а на самом деле всё будет стоять.
В этом случае грунт связанный. Поэтому гор. бок. давление (в зависимости от значений угла внутреннего трения и сцепления) будет уменьшено на величину давления связности. Начало эпюры гор. давления может быть не с поверхности засыпки, а с некоторой глубины. |
Расчеты Регистрация: 15.12.2009
Черное море
to SDV_constructor
Вот поэтому и возник такой вопрос. to olf_ Так, конечно, проще всего, но уж очень хочется докопаться до истины. to Шмидт На мой взгляд, совершенно логично. Я и сам так думаю ![]() to igr На практике это может возникнуть, к примеру, при разработке скального грунта для строительства подземного паркинга и последующей засыпке насыпным грунтом toSergeyKonstr Как Вы определяете глубину, до которой горизонтальное давление распределяется по треугольному закону? Вообще-то вроде как можно воспользоваться методикой для расчета силосов, но там тоже возникают свои заморочки... |
Ответ как найти давление грунта в ограниченном пространстве можно найти в теории сыпучих тел (Строительная механика сыпучих тел. Г.К. Клейн М.: 1977) , а так же в литературе по расчету силосов и бункеров, там есть формула горизонтального давления сыпучих тел в зависимости от размера ограниченного пространства.
Горизонтальное давление от насыпных грунтов характеристики которых неизвестны. | depak | Основания и фундаменты | 24 | 03.05.2021 10:50 |
горизонтальное давление грунта | sattva | Основания и фундаменты | 21 | 31.10.2017 08:15 |
Минимально допустимая толщина стяжки поверх засыпки | basilich | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 14.09.2009 09:00 |
Прошу помочь расчитать горизонтальное давление на трубу | Виктор7807 | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 17.07.2008 23:50 |
Давление обратной засыпки на плиту | Karen | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 09.04.2006 15:05 |
