Где требования по трещиностойкости/герметичности резервуара
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Где требования по трещиностойкости/герметичности резервуара
Непрочитано 02.06.2010, 13:01 #1
ДИМАсфен
Проектирую
Подскажите, где в нормах написано, что у резервуара не должно образовываться трещин и он должен быть герметичный, и что нужно преднапряжение арматуры? Где требования к резервуарам?
Непрочитано 02.06.2010, 13:13
Stanislav :-)
инженер - конструктор
Lutsk, Ukraine
Я так понимаю речь идет о монолитной конструкции -
см. п. 1.16 СНиП 2.03.01-84, а также табл.1 и 2. А вот нужно ли преднапряжение арматуры - это определяется расчетом. Если без предварительного напряжения не удается удовлетворить требования к трещиностойкости конструкции, в вашем случае 1-я категория (не допускается образование трезин) - то тогда надо просчитывать вариант с предварительным напряжением арматуры.
Oшибки молодых - неиссякаемый источник опыта для тех, кто постарше
Stanislav :-) вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2010, 13:39
ДИМАсфен
Проектирую
Спасибо! как я сам не нашел, буду тренироваться
ДИМАсфен вне форума
Непрочитано 03.06.2010, 10:45
Elena_555
Украина
п. 6.51 СНиП 2.09.03-85 - ширина раскрытия трещин 0,1мм
Elena_555 вне форума
Непрочитано 29.06.2011, 12:18
Andrei 1777
Вед.инженер-конструктор
Самара
Elena_555, спасибо Вам за ценную ссылку.....а то при нуле уже какая то большая арматура, а тут хоть 0,1мм.......
Andrei 1777 вне форума
Непрочитано 29.06.2011, 13:02
Aleх
ПГС, Мосты, КЖ
Кстати, если нужна информация по высокопрочной арматуре для преднапряжения или анкерным устройствам, оборудованию обращайтесь у меня этого добра целый вагон
Aleх вне форума
Непрочитано 03.11.2011, 11:30
EnGI
Тоннели и метрополитены, геотехника
Отправить сообщение для EnGI с помощью Skype™
Сообщение от Stanislav :-) Посмотреть сообщение
Интересно как вы это определили по столь скудному описанию ??? Не понятно где стоит этот резервуар и для чего он предназначен.
Elena_555, ваша ссылка будет актуальна только если это резервуар для НЕФТИ. Читаем применение СНиПа.
А так наверное смотрим п. 1.15 "Пособия к СНиП 2.03.01-84 по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых бетонов без предварительного натяжения арматуры".
Последний раз редактировалось EnGI, 03.11.2011 в 11:36.
EnGI вне форума
Непрочитано 07.11.2011, 18:29
Rondebar
чертю всякое
Как раз сейчас столкнулся с этой же ситуацией. Считаю монолитный резервуар для ливневых вод. Сначала вводил значение трещин 0.1 и для продолжительных и для кратковременных. Получив не очень адекватное армировние задумался. Все же требование для резервуаров с нефтью, там ведь и давление. Ссылка от EnGI мне больше нравится, да и более подходящая она.
Rondebar вне форума
Требования к оборудованию жилых зданий пожарной сигнализацией и дымоудалением. Proff Инженерные сети 2 24.05.2010 10:09
Требования к гражданским зданиям. Bogeyman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.02.2010 21:19
крепление резервуара объемом 3000 анкерными болтами Ганибек Прочее. Архитектура и строительство 2 03.08.2007 07:40
Где приобрести спиртовый раствор фенолфталеина? SergL Прочее. Архитектура и строительство 18 18.06.2007 18:45
