Присвоение Z-отметки тексту.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Присвоение Z-отметки тексту.
Непрочитано 02.06.2010, 20:47 #1
Sta1917
геодезист
Доброго всем времени суток. Есть блок(X,Y.Z), рядом текст с Z блока, таких блоков/текстов много, можно ли как-то эту Z блока проставить в Z текста? а то делать это ручками муторно. Можно ли этот процесс автоматизировать?
Последний раз редактировалось Sta1917, 02.06.2010 в 21:19.
Непрочитано 02.06.2010, 20:53
Поскольку вопрос в разделе AutoCAD, то ответ на
Сообщение от Sta1917 Посмотреть сообщение
будет "Через панель свойств".
А так - через поля.
Автор темы   Непрочитано 02.06.2010, 21:22
Sta1917
геодезист
Спасибо. Забыл добавить таких ситуаций много. Тему подправил, и кажется не там ее разместил
Sta1917 вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 21:37
Так я ж говорю - через атрибуты, в которые засунуты поля.
Автор темы   Непрочитано 02.06.2010, 21:54
Sta1917
геодезист
извините, а можно для чайников?
атрибуты, это я так понимаю блока? а "поля" это что такое?
Sta1917 вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 22:38
Образец своего блока выложи на форум (к посту dwg прикрепи). Хотя... Посмотри (как вариант):
http://www.youtube.com/watch?v=WTRzIdsfKhk
Автор темы   Непрочитано 02.06.2010, 23:25
Sta1917
геодезист
Не то, может я неправильно объяснил. У тебя в конце видео все равно не было отметки Z у текста (координаты которые в нижнем, левом углу углядел). Вопрос в том, как массово в однострочном тексте (только цифры с точкой разделителем, 45.00 например) с отметкой Z=0, изменить координату Z=тексту (Z=45.00). Выложу завтра.
Sta1917 вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 23:26
В самом конце показывается одна команда - _.attsync называется. Ну и плюс _.regen
Автор темы   Непрочитано 02.06.2010, 23:42
Sta1917
геодезист
не то что в командной строке написано, а координаты в самом низу слева.
Sta1917 вне форума
Непрочитано 03.06.2010, 00:02
Создай подобный блок или модифицируй старый. Потом посмотри, что получится.
Непрочитано 03.06.2010, 09:48
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Непрочитано 03.06.2010, 11:14
VVA
Инженер LISP
[Выделить все]
(defun c:movez (/ ss n elst ins val)
  ;;; Text to Z Move text value to Z
  ;;;http://discussion.autodesk.com/forums/thread.jspa?threadID=655811
(if (setq ss (ssget '((0 . "TEXT,MTEXT"))))
(repeat (setq n (sslength ss))
(setq elst (entget (ssname ss (setq n (1- n))))
ins (cdr (assoc 10 elst))
val (distof (cdr (assoc 1 elst)))
(if val
(entmod (subst (list 10 (car ins) (cadr ins) val)
(assoc 10 elst)
elst
(princ)
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2010, 21:44
Sta1917
геодезист
Спасибо всем, сейчас не до компьютера, в понедельник все попробую. Вот такой блок и подпись в прикрепленном файле.
DWG 2004
Чертеж1.dwg (34.3 Кб, 916 просмотров)
Sta1917 вне форума
Непрочитано 04.06.2010, 11:15
Disney
Геодезист
Изменить определение блока и выполнить синхронизацию(Обновление вхождений блоков с учетом новых и измененных атрибутов из указанного определения блока)
http://www.youtube.com/watch?v=qPN5SalZqJw
Впринципе так же как и у Алексея, только на Русском AutoCAD-е
Последний раз редактировалось Disney, 04.06.2010 в 11:23.
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2010, 22:16
Sta1917
геодезист
Спасибо огромное, лиспы Disney и VVA самое то Через атрибуты неудобно, т.к. на топоплане отметки распологаются под разными углами и на разных растояниях от блока.
Sta1917 вне форума
Непрочитано 14.11.2020, 14:57
serjloskut
Сообщение от Disney Посмотреть сообщение
У отметки, сделанной в блоке этим способом, присутствует фон. Можно его убрать как то?
serjloskut вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2020, 02:12
Sta1917
геодезист
FIELDDISPLAY
Sta1917 вне форума
Странное поведение динамического блока высотной отметки hwd Динамические блоки 12 08.09.2011 11:15
VetCAD+AutoCAD 2010 рус. Высотные отметки с противоположными знаками Botan AutoCAD 12 21.02.2011 10:58
Определение высотной отметки по двум соседним отметкам. Supermax Программирование 19 04.10.2008 00:23
Блок отметки высоты на разрезе Grinzaid Динамические блоки 13 19.04.2008 12:58
Civil 3D 2008. Как повернуть проектные отметки на плане ? Valery Brelovsky Прочее. Отраслевые разделы 8 23.01.2008 12:05
