Гидравлическая схема В чем рисовать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Гидравлическая схема В чем рисовать?
Непрочитано 03.06.2010, 17:02 #1
Дим@н
Требуется начертить небольшую гидравлическую схему...подскажите в какой программе это будет проще сделать..штобы там уже были стандартные изделия, такие как гидроцилндры, насосы, клапаны и т.д.
Заранее спасибо!
Непрочитано 03.06.2010, 17:20
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Это можно сделать в AutoCAD Mechanical, например...
One thing I can tell you is you got to be free... (John)
rocker вне форума
Непрочитано 03.06.2010, 17:31
или поставить приложение к автокаду MechaniCS
Последний раз редактировалось T-Yoke, 03.06.2010 в 17:37.
Непрочитано 03.06.2010, 21:54
Visio
Непрочитано 03.06.2010, 23:41
Müller
Можно взять sPlan 6.0 Есть где-то для него библиотека гидравлических символов. Но там к "бесплатному" "бесплатный сыр" прицеплен.
Müller вне форума
Непрочитано 04.06.2010, 06:01
Jonas
конструктор машиностроитель
В общем то не так уж и много элементов в гидралике.
У меня создан шаблон dwt для гидравлики где есть набор описаний блоков. Также есть панель для вставки этих блоков (подключаю по необходимости, можно и палитры, на любителя).
Вот например дин. блок секционного гидрораспределителя.
DWG 2007
Пример.dwg (588.9 Кб, 3239 просмотров)
Jonas вне форума
Непрочитано 20.05.2016, 10:37
baksconstructor
Прошу прощения за реинкарнацию темы.
Действительно интересует данный вопрос. Особенно как производится нумерация обозначения УГО на схеме ?
Сейчас у нас стоит приблуда основанная на блоках с атрибутами, считывает атрибуты, создает перечень и в обратку перенумеровывает, а потом создает таблицу на чертеже и таблицу УГО.
Но есть недостаток - нумерация не по линии движения среды.
Может кто реально постоянно использует программы и есть отличный результат ?
baksconstructor вне форума
Непрочитано 20.05.2016, 12:09
deep_tool
технолог
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
Autocad Plant и аналоги. Там линии имеют атрибут направления. Обсуждение есть здесь на форуме. Только я бы не сказал, что нумерация "по потоку" всегда хороша или возможна.
deep_tool вне форума
Непрочитано 03.08.2017, 07:52
baksconstructor
За год ситуация не изменилась, разработчик говорит что нет такого алгоритма.
Зато появилась официальная версия, вот видео, может кому пригодится:
https://youtu.be/JTSJD9-VP28
Строжка и фрезеровка. В чем отличие? Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 64 20.10.2021 16:31
В чем можно сделать визуализацию на скорую руку?... Chief Justice Прочее. Программное обеспечение 14 20.04.2007 13:27
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41
КМД - в чем его рисуют? Chief Justice Прочее. Программное обеспечение 33 05.12.2005 12:24
Не импортируется расчетная схема в Лиру 9.2 из AutoCAD 2005. Chief Justice Лира / Лира-САПР 4 29.11.2005 12:38
