оформление проектной документации ППР
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > оформление проектной документации ППР
Непрочитано 04.06.2010, 15:04 #1
tottoro
Часть 1. Есть ППР образца 2005 года. На всех чертежах комплекта есть подписи "Утверждено:......", "Согласованно:.....". Вопрос: чертежи 2010г. оформляются аналогично? Есть ли нормы оформления чертежей ППР?
Часть 2. Нужно ли к пояснительной записке прилагать:
- типовые инструкции,
- акты (например на соответствие внутриплощадочных работ требованиеям безопасности и готовности строительной площадки, наряды допуски при действии опасных факторов и др),
- журалы грузозахватных приспособлений и др.
Непрочитано 04.06.2010, 20:21
vlads
Так Вы определитесь У Вас ППРк или ППР на виды работ
vlads вне форума
Непрочитано 04.06.2010, 21:16
Evgeniy
Посмотрите ВСН 193-81, очень хороший документ, лучше по разработке ППР я пока не видел.
Evgeniy вне форума
Непрочитано 07.06.2010, 17:39
Doka
Есть же МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ».
Автор темы   Непрочитано 08.06.2010, 08:52
tottoro
Евгений спасибо) действительно дельный совет
tottoro вне форума
Непрочитано 08.06.2010, 09:05
Evgeniy
Значит так, Doka, если сравнивать МДС 12-81.2007 и ВСН 193-81, то МДС 12-81.2007-это рекомендации, вот и всё, по-сильнее будет такой документ как МДС 12-46.2008, но вот и он не дотягивает до ВСН 193-81, Вы просто посмотрите хотя бы раз и убедитесь в этом, это точно.
Evgeniy вне форума
Непрочитано 08.06.2010, 18:01
Doka
Сообщение от Evgeniy Посмотреть сообщение
Даже спорить не буду! Всё так! Это не моя поляна - ППР. Но одно могу сказать точно. оформление проектной документации ППР тема изначально была открыта не в той ветке и перемещена , опять же, не туда. ППР - это организационно-технологическая документация (а не проектная, как бы это кому-нибудь не хотелось). Ей самое место в ветке "Технология и организация".
Какие изменения в проекте не подлежат повторному прохождению через госэкспертизу каманд Прочее. Архитектура и строительство 142 17.12.2021 11:13
Привязка конструкций из серий. Правила оформления molnienosnyi Прочее. Архитектура и строительство 36 13.10.2011 17:05
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
Общие вопросы по оформление проектной документации murik1602 Прочее. Архитектура и строительство 36 18.04.2010 09:23
Оформление проектной документации - ПД Конструкторша Архитектура 5 24.01.2010 17:52
