Autocad MEP 2008 - нужен файл регистрации инструментальных палитр
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Autocad MEP 2008 - нужен файл регистрации инструментальных палитр
Непрочитано 04.06.2010, 17:33 #1
pavelP2009
Проектирование
Питер
Чистил комп и случайно удалил файл. Палитры есть, но при нажатии выскакивает: Невозможно вызвать инструмент. Класс не зарегистрирован.
Непрочитано 04.06.2010, 23:05
Какой файл удалил-то? Учитывая, что "регистрация класса" там весьма замороченная и, по-моему, зависит не от одного файла...
Автор темы   Непрочитано 05.06.2010, 10:01
pavelP2009
Проектирование
Питер
Не помню точно, но с большей уверенностью - удалил файлы с диска с, когда МЕР установлен на д - в доксете или моих документах.
Через команды-то все работает!
Если все так замороченно - придется переустанавливать.
pavelP2009 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2010, 15:06
pavelP2009
Проектирование
Питер
Сейчас вылезает то же окошко, но при других обстоятельствах мне известных - acmgd.dll - был заменен Autocad MEP 2008, а взят от обычного 2008-го, т.к. мер после установки на него ругался и отказывался запускаться...
PS а ругался он так - необрабатываемое исключение E0434F4D (e0434f4dh) по адресу 7C812AEBh
MEP - RUS
Переустановка делу не помогает.
Последний раз редактировалось pavelP2009, 16.07.2010 в 15:17.
Непрочитано 16.07.2010, 15:40
Потому что надо полностью сносить, очищая реестр и винт от следов AutoCAD, и только потом устанавливать (не забывая при необходимости об установке соответствующей версии .NET и правке acad.exe.config).
Автор темы   Непрочитано 16.07.2010, 18:03
pavelP2009
Проектирование
Питер
Только сначала попробую заменить этот файл с уже работающей версии...
ATABLE для autocad 2008 casaatik AutoCAD 181 07.03.2014 15:41
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
AutoCAD 2008 vs Autocad 2008 LT (_imageattach) svlc AutoCAD 8 19.02.2009 14:55
Установка сетевой лицензии AutoCAD 2008 grph AutoCAD 6 28.07.2007 13:34
После выключения слоя файл не открывается в AutoCAD 2004! sak213 AutoCAD 1 29.08.2006 08:24
