Алгоритм Дейкстры в 3-мерном пространстве
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Алгоритм Дейкстры в 3-мерном пространстве
Непрочитано 05.06.2010, 10:27 #1
swkx
День добрый.
Если кто сталкивался с этим алгоритмом (поиск кратчайшего пути между двумя точками), подскажите, справедлив ли он для 3D-картинки. В литературе описываются только плоские варианты. Может, даже какую-нибудь ссылочку с примером подкинете
Последний раз редактировалось swkx, 05.06.2010 в 10:44.
Непрочитано 05.06.2010, 15:41
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Примеров не подкину, но чисто из соображений логики, для этого метода нет разницы 2D или 3D. Ограничения у метода только наличие петель и дуг отрицательного веса. Петель нет - так как расстояние от точки до самой себя не рассматривается, отрицательным расстояние тоже быть не может. Так что, будет работать.
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2010, 15:52
swkx
Do$,
по логике действительно не должно быть различий, да и случай у меня самый простой - без петель и отриц. весов дуг. Смущает только отсутствие в литературе намёков о справедливости алгоритма в 3-мер. пространстве
swkx вне форума
Непрочитано 05.06.2010, 22:43
zamtmn
КИПиА
Tyumen
2Д или 3Д - без разницы. Граф он только на картинке плоский))
zamtmn вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2010, 23:26
swkx
Ну всё, хватит, убедили
swkx вне форума
Непрочитано 05.06.2010, 23:55
Vov.Ka
Луцьк
советую использовать Autodesk Map 3D и забить на алгоритмы
Vov.Ka вне форума
Работа в пространстве листа Traum AutoCAD 42 14.08.2014 05:57
Управление слоями в видовых экранах в пространстве листа Zuk AutoCAD 20 27.05.2013 01:58
Работа в пространстве Листа-вопрос новичка. tsurx AutoCAD 27 22.10.2012 13:16
Значение поля(field) в Пространстве Листа и Пространстве Модели различаются. Автокад 2009-2010 wetr AutoCAD 2 06.05.2009 02:33
Научите правильно чертить Dr_Zlo AutoCAD 112 03.03.2009 08:31
