AutoCAD 2011. полезные и бесполезные нововведения
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2011. полезные и бесполезные нововведения
Непрочитано 06.06.2010, 00:51 #1
pacific60x
Много нового и полезного в 11-м автокаде, но есть нечто непонятное..
Суть: в предыдущих версиях, нарисовав прямоугольник, можно было выделить его и потом заштриховать, нажав при этом, H, пробел, пробел.
стиль штриховки не принципиален(можно скопировать свойства).
в одиннадцатом же требуется обязательно выбрать объект ПОСЛЕ команды hatch ! как это исправить ума не приложу. Макросы писать в этом случае, по моему, "выход через стену". неужели нельзя поменять настройки или переменные...
поделитесь опытом коллеги)
а если про хорошее... то очень разумно было ввести hide и isolate для объекта. архиполезно в 3d)
Непрочитано 06.06.2010, 00:59
A можно-ли, если понадобилось копировать объект, сначала его выбрать, а потом взять команду Copy?
Автор темы   Непрочитано 06.06.2010, 01:08
pacific60x
.."match properties", а не "copy". возможно я не информативно изъяснился))
Попробуйте нарисовать PL(замкнутую) заштриховать, а затем нарисовать ещё PL, и нажать H, space, space, space.
в более старой версии, естественно..
не знаю.. но меня эта процедура очень ускоряла в некоторые моменты..
в 11-м не могу никак это вернуть, но и старую версию ставить нет желания.
pacific60x вне форума
Непрочитано 06.06.2010, 01:12
У меня нет 2011, и теперь после твоих проб я боюсь его ставить.
Ответь пож. на мой вопрос по команде Copy
Непрочитано 06.06.2010, 01:14
Botan
непонятно
Сообщение от pacific60x Посмотреть сообщение
Это в 2010 точно есть.
А все команды так работают или только эта ?!?! Потому что у меня такое было со всеми командами. Работали как надо, а потом стали требовать сначала выбора объекта. Т.е. если объекты были выбраны, то выделение сбрасывалось, и выскакивал запрос на выбор объектов.
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Botan вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2010, 01:23
pacific60x
=) ставь 11, плюсы есть, поверь. в 10ке у многих собратьев в 3Д курсор на реалистике становился серым (и никак не перекрасить собаку=) ).
ответ: да можно. только что, на всякий случай, проверил ещё раз)
выделяешь->"copy"-> итд. кстати, "копи" рекомендую забендить на сочетание клавиш какое-либо, и match properties тоже). ООчень полезно)
Последний раз редактировалось pacific60x, 06.06.2010 в 01:28.
Непрочитано 06.06.2010, 01:31
vawer
Оренбург
Сообщение от Botan Посмотреть сообщение
В 2010 это ввели только через Subscription Pack. В оригинальном Autocad 2010 этого точно нет.
pacific60x
В 2011 штриховки претерпели, наверное, наибольшее изменение - появился свой tab при работе с ними. В том, что ты описал, есть некоторое неудобство, пожалуй, т.к. обязательно клик мышкой внутри области нужен.
Остальных объектов это не касается, конечно, можно по-прежнему сначала выделять, а потом выбирать команду.
vawer вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2010, 01:38
pacific60x
нет))) это у тебя что-то в системными переменными случилось)
или все макросы прописались с "^C^C" это что-то вроде. esc, esc, а потом команда выполняется. сам ещё до конца не разобрался. мою проблему решить можно исправлениями макроса hatch, но это не тот путь))
Непрочитано 06.06.2010, 04:35
Надо было переменную Pickfirst поставить в значение 1. pacific60x, на всякий случай проверь и у себя
Автор темы   Непрочитано 06.06.2010, 12:31
pacific60x
да не... с пикфёрстом всё ок) значение 1.
я вроде понял... думаю надо как-то сделать так чтобы курсор штриховки после нажатия h, space, был на кнопке "ок" и всё.
это... то ли забыли прописать в компании autodesk, то ли.... ))
если будут варианты решения вопроса - пиши.
Непрочитано 16.06.2010, 20:16
alex-kolchugin
г. Березники, Пермский край
Только так всегда и делаю! Сам посчитай:
1. Копировать -> Выбор объекта -> Enter -> Базовая точка -> Конечная точка
2. Выбор объекта -> Копировать -> Базовая точка -> Конечная точка
По-любому на 1 действие меньше)))
alex-kolchugin вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 21:12
BM60
Где-то
А не назрела ли необходимость иметь тему "AutoCAD 20хх. полезные и бесполезные нововведения"?
Так или иначе это уже звучало в разных темах по разному поводу.
BM60 вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 22:05
levanevtzev
Набирай не выделяя обьект _hatch
levanevtzev вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
AutoCAD Architecture 2011. Начнем со стен, и продолжим. Mersus Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 17.12.2016 15:24
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Баг. Paragraph Spacing in MText (AutoCAD Architecture 2011 as AutoCAD 2011) apxby AutoCAD 1 02.04.2010 15:21
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
