Глубина заложения ленточного фундамента для бани.
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
![]() со сваями согласен на 100%, еще вариант можно выкопать "столбики" квадратные/круглые ниже глубины промерзания. сечение и шаг столбиков зависит от нагрузок. а поискать по этому сайту не пробывали. такие темы всплывают постоянно. |
Бани из газобетона - не ноухау -дешево и практично(у соседа на даче моюсь 7 лет).Это в 3,5 раза дешевле сруба,как оказалось.
Бур, в нашей глушь - это почти летающая тарелка, а столбки на 2 метра(если я правильно понимаю в лен. обл. 1.8м промерзание грунта?) вниз закапывать лопатой не "комельфо" и,еще(я просто не профи) на что ставить блоки между столбиков,что-то не доступное типа рельс или ж/б перемычек?или там нужно что-то типа ленточного фундамента между ними делать. Я пробовала посмотреть похожие темы,но видимо из-за недостаточного уровня квалификации - ответа,для себя, не нашла.И потому решила узнать мнение профессионалов - сломает глина с мокрым песком зимой мне такой фундамент или нет.Ну и вообще -как быть,если из доступной техники лопата и экскаватор с ковшом(бура НЕТ!!!). |
Архитектор по званию Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Да можно и лопатой как наши предки.
0,5-0,7м глубина,ПГС 15-25см с проливкой(амортизатор),бетон,лучше бутобетон 0,5-0,6м,гидроизол. По поводу газобетона:народ пора привыкать,пиломатериал дороже, газобетон для отапливаемых помещений с влажным режимом не проблема. |
Самара
у самого есть баня, стоит почти на земле (0.3-0.4м) были куски свай жб (оголовки срубленные), и ничего стоит 10лет (есть в нескольких местах трещины, которые иногда заделываются), - хотите делать раз и надолго - делать надо нормально, хотите самому себе проблем наделать - делайте как наши предки. Хотя если разобраться - деборкадеры бетонные плавают и не трескаются. (т.е. надо сделать очень жесткое основание и проблем со стенами не будет!). но будут проблемы с водой/канализацией ....
По поводу пенобетона и бани... народ тогда давай те привыкать, если делаем баню из пенобетона - называем ее помывочной/местомгде собираюсь греться/хамам/ турецкой баней накройняк и т.д. но не баней |
Самара
если канализация чугун - легко, вы воду в гибких шлангах прокладываете.... ндя....
если делать как Наши предки, там не было ни воды в бане, ни канализации. воду носили из колодца, а "сливалась" она в подпол... там же и впитывалась в землю |
Армирование ленточного фундамента | REDS | Основания и фундаменты | 37 | 22.06.2019 12:37 |
В SCAD создал 10 нагружений, делаю РСУ, что за колонки К1-К14 для чего они? | МишаИнженер | SCAD | 3 | 24.02.2010 11:23 |
Ориентировочные параметры фундамента при отсуствии проекта (для выполнения сметы) | Кулик Алексей aka kpblc | Организация проектирования и оформление документации | 10 | 05.05.2009 08:37 |
Расчет фундамента мелкого заложения на сдвиг и опрокидывание | YRat | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 24.06.2008 07:51 |
