Изменение размерности в AutoCAD 2010
_.units ?
А также insunitsdefsource, insunitsdeftarget, insunits и т.п.
не знаю почему так... Один чертеж а 2006 автокаде измеряется в мм, а в 2010 этот же чертеж в метрах...
_________________ О! atollon, спасибо! поставил первый шаблон и все стало нормально. Последний раз редактировалось salto-klose, 06.06.2010 в 21:05. |
Так ты ОТКРЫВАЛ тот чертеж в 2010 или ВСТАВЛЯЕШЬ его туда, в пустой файл? Если второе - то пустой файл был в дюймах, а при вставке разноЕДИНИЧНЫХ чертежей происходит автомасштабирование, то есть мм уменьшались до дюймов
Толстов Евгений Последний раз редактировалось atollon, 07.06.2010 в 15:30. |
Зависание системы после установки AutoCAD 2010 | Westroy | AutoCAD | 1 | 11.05.2010 15:27 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Проблемы совместимости при чтении чертежей в AutoCAD 2004 сделанных в AutoCAD 2010 (сохраненных в формате AutoCAD 2000) | GL0Ri0US | AutoCAD | 12 | 13.03.2010 22:48 |
AutoCAD 2010 ИЛИ AutoCAD Architecture 2010 | Bat | AutoCAD | 2 | 25.11.2009 07:17 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
