Слетают функции в autocad 2007.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Слетают функции в autocad 2007.
Непрочитано 08.06.2010, 00:04 #1
Temir
Здравствуйте, у меня переодически возникает проблема с некоторыми функциями в автокаде 2007. А именно: после того как я вставляю в layout рамку, или перевожу чертеж в формат pdf, в результате чего акад "подвисает", и после нового запуска слетают определенные функции стоявшие по умолчанию: пропадает возможность копирования ( ф-ция copy), пропадает вкладка properties в списке после нажатия правой кнопки, так же пропадает возможность менять слои в выделенном объекте, ф-ция cut с помощью кнопки delete так же перестает работать. Проблема уходит только после полной переустановки автокада. Подскажите пожалуйста есть ли какие либо способы решения этой проблемы? Спасибо.
Непрочитано 08.06.2010, 00:15
Не работают некоторые команды и множатся файлы acaddoc.lsp ?
Автор темы   Непрочитано 08.06.2010, 11:19
Temir
Спасибо, но как я понял вирус распостраняется с файлом acad.lsp, который я у себя ни в папке где расположен автокад, ни на компьютере вообще не нашел.
Temir вне форума
Непрочитано 08.06.2010, 12:46
acad.lsp, acaddoc.lsp... Файлы могут быть скрытыми.
Автор темы   Непрочитано 08.06.2010, 13:33
Temir
К сожалению и в скрытых папках ничего не найдено.
Temir вне форума
Непрочитано 08.06.2010, 14:51
реестр не чистить
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Ошибка 1308, что делать??? (Autocad 2007) yhukym AutoCAD 6 15.03.2010 17:53
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
AutoCAD 2007 + GeoniCS 2007 слетают кнопки Pasa82 AutoCAD 3 18.02.2009 08:28
В AutoCad 2007 исчезли внешие функции для фотреалистичной ви alx Программирование 2 14.06.2007 11:31
