Жизнеспособность узла (перекрытие, перемычки, ж/б монолитн. пояс)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Жизнеспособность узла (перекрытие, перемычки, ж/б монолитн. пояс)
Непрочитано 08.06.2010, 15:30 #1
GGCAT
Проверяю
Default City
Ну, вопрос в названии темы уже. Хотел избавиться от мостиков холода, кажется какая-то билиберда получается. Посмотрите, может что посоветуете более дельного? Может замечания какие-то.
Обратите внимание, пожалуйста: толщина перекрытия 160 мм, макс. пролет 5,5 м. Не маловато?
Чертеж прикрепляю.
DWG 2004
Пример 5.dwg (101.6 Кб, 378 просмотров)
Непрочитано 09.06.2010, 11:19
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
Действительно - белиберда.Отчего нельзя вот так (см. рис.)?
При работе плиты в одном направлении - должно быть достаточно. При работе в двух - подавно.
Тип файла: pdf Пример 5 Model (1).pdf (16.6 Кб, 134 просмотров)
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2010, 11:24
GGCAT
Проверяю
Default City
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™
Можно так. Я не знаю почему я не додумался... Наверное слишком долго думал))) Спасибо! Если будут еще замечания, я выслушаю и приму к свдению.
А окошко можно в ж/б крепить?
Последний раз редактировалось GGCAT, 09.06.2010 в 11:32.
GGCAT вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 11:40
Axe-d
иллюстратор
По поводу примыкания кирпичной кладки. Вообще, конечно, облицовка кирпичем выглядит красиво, но в случае с легкобетонными блокам получается, что резко возрастает сопротивление паропроницанию при движении воздуха изнутри наружу, что не то что "не есть хорошо", а совсем нехорошо. Поэтому лучше организовывать между кирпичем и пеноблоками вентзазор 60 мм, либо устраивать пароизоляцию со стороны помещения.
Окошко крепить в жб можно (если без фанатизма)
Axe-d вне форума
Ж/б перекрытие с профнастилом VBA Железобетонные конструкции 2 30.01.2009 18:35
Как правилно оформить ж/б пояс? Некоторые участки работают как балки. kivals Железобетонные конструкции 2 24.08.2008 22:38
Опирание метаппокаркаса на ж/б перекрытие dimarez Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.07.2008 00:30
Перемычки VS Монолтное перекрытие dima_st Конструкции зданий и сооружений 11 23.11.2007 13:20
