КОМЕТА 2 выдает ошибку
Когда назначаете сталь жмите на вкладку "Листовой и фасонный прокат". Выбирайте класс стали, допустим, С245. У вас прямоугольные трубы, а не круглые. Не надо лезть на вкладку "трубы". В Комету-2 и Кристалл встроены ограничения на применение стали в зависимости от применяемого фасонного профиля или трубы.
Стерлитамак
Смотрел расчет узлов ферм из спаренных уголков в Комете 2, периодически вылетают предупреждения о малой толщине фасонок. Складывает сам по себе усилия в раскосах или в поясе, потом видимо сравнивает их с таблицей как в учебнике и в серии и выдает предупреждение. Помоему натуральная ошибка. Насколько я знаю толщина фасонок берется по усилию в одном раскосе. И в справке ничего не упоминается. Если вы пробовали выполнять такой расчет в Комете 2, не могли бы высказать свое мнение по этому моменту.
ЛИР-АРМ выдает ошибку | vladimir1963 | Расчетные программы | 5 | 15.01.2013 09:37 |
AutoCad MEP выдает ошибку при работе с AECaми | Taran84 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 04.09.2009 13:25 |
Лира выдает ошибку Порядок номеров узлов | Ириша Сергеевна | Лира / Лира-САПР | 11 | 02.10.2008 15:57 |
Автокад выдает ошибку !stub.cpp@226 | Valdemir | AutoCAD | 6 | 19.12.2006 00:28 |
