Заземление ВРУ.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Заземление ВРУ.
Заземление ВРУ.
Непрочитано 10.06.2010, 15:46 #1
Заземление ВРУ.
Карина@
Уважаемые проктировщики, подскажите пожалуйста...делаем заземление от ВРУ, единственное место куда можно вывести уголок это 2м от эл.щитовой (уголок выводим на улицу). если какие-то ограничения по расположению уголка от эл.щит.(расстояние в метрах)? искала, но не нашла......прошу вашей помощи))
Непрочитано 11.06.2010, 14:06
privodnik
ЭС.
МО
а подробнее можно? несовсем понятно о каком именно уголке идет речь...
а так, единственное, что пришло в голову после прочтения это "расстояние от заземлителей до фундамента 0,8-1м"(свободный пересказ ПУЭ)...
privodnik вне форума
Непрочитано 11.06.2010, 21:49
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Для заземления ВРУ необходимо выполнить внешний контур заземления (заземлитель по новому ПУЭ), состоящий из вертикальных электродов забитых в землю и горизонтального электрода, соединяющего вертикальные. Внешний контур заземления соединить с ВРУ в двух местах (заземляющие проводники). Ограничений по расположению заземлителя от эл.щитовой нет. Есть ограничения по расстоянию от фундамента здания - 0.7 м.
От количества вертикальных электродов будет зависить сопротивление заземлителя - требуется не более 4 Ом.
Валериан вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 13:31
shifr
Можно ли в качестве заземлителей металлического каркаса здания использовать заземлитель ВРУ? Или необходимы различные заземлители?
shifr вне форума
Непрочитано 03.09.2013, 10:43
Mangy
Металлокаркас сам по себе заземление, если он находится на бетонном фундаменте высотой 1,5м (на память). А если помещение производственное, то на ум приходит внутренний аонтур заземления, наружный по всему периметру здания, совмещенный с молниезащитой.
Ну, а исходить нужно из того, какая система заземления применена.
Потом все это дело все равно должна подтвердится заключением лаборатории.
Mangy вне форума
Непрочитано 21.09.2013, 01:47
ree4i
Стоит задать вопрос - вам для экспертов или просто заземление сделать?
Если для экспертов - то электроды - как написал Валериан. Если вообще - можно и уголок.
По зданию - ВРУ содержит какие-то трансы? Т.е. если нет трансформаторов (например, для освещения понижалка), то заземление общее.
ree4i вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 11:44
Vyacheslav27
Товарищи, а если в здании 2 электрощитовых и 2 ВРУ. Для каждого нужен свой контур заземления или на один общий сажать?
Vyacheslav27 вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 12:15
Сообщение от Vyacheslav27 Посмотреть сообщение
Вот в этой теме есть все ссылки ПУЭ, ГОСТ и т.д.
Непрочитано 18.06.2014, 13:08
Vyacheslav27
Хорошо, я так понял - если 2 ввода для двух ВРУ то и 2 контура делать соединенных между собой?Pavel_V,
Непрочитано 18.06.2014, 19:33
Да хоть три. Главное все их между собой соединить. Т.е. количество контуров не ограничено - от 1 до бесконечности. Главное между PE или PEN шинами ВРУ бросить перемычку. А вот сечение этой перемычки - вопрос. Думаю, что на требования циркуляра можно смело забить. Т.к. ни разу такого маразма нигде не встречал.
Электроснабжение и технологическое заземление серверной al_z_48 Электроснабжение 22 27.11.2023 13:50
Где показывать молниезащиту и заземление? wetr Прочее. Архитектура и строительство 5 11.06.2010 22:07
Заземление в производственных помещениях Валериан Электроснабжение 15 12.04.2010 07:58
Воздушное отопление, совмещенное с приточкой. Организация воздухораспределения и ВРУ Брутальный ТВ-шник Отопление 9 10.08.2008 15:08
Вопрос электрикам: заземление генератора ekzersist Электроснабжение 3 25.10.2007 04:25
